Грунт для фиалок.
Грунт для фиалок.
Любой, даже самый качественный грунт для фиалок, имеет свойство истощаться, ведь растение продолжает питаться, развиваться. А самостоятельно полезный состав не возьмется из неоткуда. Поэтому важно знать, какое удобрение и для какого сорта необходимо приобрести и своевременно внести, что бы избежать нарушения правильного развития растения.
Грунт для фиалок.
Такие почвосмеси, как сенполия Биотех, Сад чудес, Сад и огород, состоящие из торфа низинного слоя, которые имеют особенность быстро слежаться, что отрицательно скажется на растении — категорически не рекомендуется использовать для выращивания фиалки, несмотря на информацию с упаковки. Но! Данный состав прекрасно подходит для основы приготовления домашнего состава почвосмеси.
Грунт для фиалок.
Грунт для фиалок.
Необходимая почва для фиалок своими руками.
Какого бы качества смесь почвы вы не приобрели, всегда есть необходимость в добавлении разрыхлителей. Именно поэтому рекомендуется делать состав самостоятельно, так сказать своими руками.
Грунт для фиалок.
два способа для получения необходимого грунта:
1)Разрыхлитель и торф. Для донного грунта необходимо систематическое внесение всего полезного состава.
2)Сложные смеси-почва, включающая в себя весь список необходимого для фиалки питания.
Грунт для фиалок.
Важно помнить, все компоненты для грунта, естественно кроме удобрений, проходят обязательную стерилизацию. Более легко и удобно сделать это следующим способом:обработать химическим составом. Более безопасный и подручный способ-прокалить в духовке, пролить крутым кипятком, проморозить в морозильной камере. Конечно, на все эти процессы вы займете больше времени, зато экологически безопасно для растения и человека.
Грунт для фиалок.
После термической обработки почвы, необходимо использовать проливание раствором Фитолавина-300 или Триходермина
Грунт для фиалок.
Полностью стерильная почва может с легкостью принять в себя все микробы, бактерии, споры различных грибков с соседних растений, а размножение перечисленных паразитов происходит наиболее стремительно при стерильности грунта. Данные препараты-это полезные микроорганизмы, которыми вы заселите почву, они способны проводить самостоятельную борьбу со всеми патогенами.
Ринат С
Грунт для фиалок.
рекомендованные составы:
торф+50% необходимого грунта+20% перлит+20% мох+10% почва хорошего питательного состава+ уголь древесный;
обогащенная питанием почва 70%+мох 10%+ перлит 10%+ 10% уголь древесный;
питательная почва и торф в соотношении 1:3 + по 1 части перлит и древесный уголь.
Ринат С
Грунт для фиалок.
Очень многие используют дополнительные добавки народного происхождения:яичная скорлупа, перемолотая, компост, долмитовая мука, почва с хвоей в составе, речной песок. Все эти компоненты добавляют определенной рыхлости для почвы, хороший воздухообмен, прекрасная проходимость воды. Хотя и без данных составляющих, перечисленные составы способны создать идеальные условия для выращивания фиалок. Остальное лишь дополнение и используется на усмотрение каждого.
