Пересадка ириса: выбор места и времени
Сообщение lisita » 25 авг 2021, 21:15
Грунт, в который вы посадите ирисы, должен быть легким и рыхлым, хорошо пропускать влагу и воздух, а также иметь слабый или нейтральный уровень кислотности.
Сообщение lisita » 25 авг 2021, 21:16
Подготовку места под пересадку ириса надо начать заранее, примерно за 2-3 недели до посадки перекопать почву, удалить все сорняки. В качестве источника дополнительного питания можно добавить торфяную почву, для большей рыхлости грунта – песок, а если почва кислая, то следует добавить известь или доломитовую муку.
Выкапывать кусты ириса бородатого следует садовыми вилами, в этом случае значительно снижается риск травмировать корневища.
Сообщение lisita » 25 авг 2021, 21:17
Выкопав растение, следует аккуратно разделить его на равные части, у каждой из которых должна быть сформированная розетка с корнями. Затем каждую такую часть надо промыть в проточной воде, внимательно осмотреть все корни и удалить поврежденные участки. Все садовые инструменты (секатор, нож, ножницы) должны быть предварительно остро заточены и продезинфицированы.
Листья растения надо отрезать под углом, оставляя 1/3 часть. Затем корни следует продезинфицировать в приготовленном заранее светло-розовом растворе марганцовки в течение 15-20 минут и просушивают перед высадкой на новое место. Готовый посадочный материал представляет собой отрезок с 1-3 почками.
Сообщение lisita » 25 авг 2021, 21:18
Неглубокие лунки для растений выкапывают на расстоянии полуметра, чтобы оставить место для быстро разрастающихся корней. Ирисы не приветствуют сильное заглубление, поэтому помещая кустик в центр надо расправить корни в стороны, совсем немного ниже уровня почвы. Затем полейте растение и досыпьте сверху сухую землю.
Пересаживать ирисы надо в сухую облачную погоду, почва должна быть не переувлажненной, с почти сухой.
Сообщение lisita » 25 авг 2021, 21:19
После пересадки в осеннее время ирисы не нуждаются в дополнительном поливе, достаточно будет выпадающих осадков. Поливать растения надо только в случае долгого отсутствия дождей.
Дополнительной подкормки перед зимними месяцами растениям тоже не требуется, но вот по весне вам потребуются минеральные удобрения.
Сообщение lisita » 25 авг 2021, 21:21
Для ирисов можно использовать Кристаллон, Сударушку, Кемиру, Азофоску, Аквамарин, Аммофос и Пластафол. Возможно, ваши ирисы будут хорошо реагировать на любое из этих удобрений, но все-таки лучше подобрать и использовать какой-то один вид, наиболее подходящий вашим цветам.
