Ирисы: посадка и уход в открытом грунте
Рита
Ирис может вырастить даже начинающий садовод. Благодаря тому, что не требуют специального ухода и совсем не доставляют никаких хлопот. Но все, же азы этого дела обязан знать каждый!
Рита
Как выбрать правильное место для посадки и подготовить грунт?
Бархатистые ирисы предпочитают солнечные места, без открытых сквозняков. Поэтому важно выбрать правильное место, где будет все открыто и находится на какой-либо возвышенности. Безусловно, все можно устроить и на самом обычном песчаном грунте, но при необходимости можно будет подготовить почву и внести удобрения, почвы для создания лучших условий. Использовать удобрения, которые имеют в своем составе навоз, для бархатистых ирисов недопустимо. Перед посадкой почву необходимо хорошо вскопать и обработать инсектицидными препаратами
Бархатистые ирисы можно высаживать летом, весной, осенью.
Весенняя посадка приходится на начало апреля. При посадке ирисы не следует заглублять, при заглублении есть риск поражения гнилью. Если корни завязались, то такие петушки можно высаживать только осенью.
Место для посадки ирисов необходимо подготовить заранее, внести в почву известь, компост, так же можно использовать костную муку. Перед посадкой необходимо осмотреть растение, убрать все пораженные и подгнившие участки. Корневую систему необходимо обработать специальными средствами, такими как церкон или экогель. Затем в неглубокую посадочную лунку насыпать песок, расправить корни растения и присыпать землей.
Для сохранения влаги и предотвращения пересыхания, почву следует хорошо замульчировать. Летом бархатистый ирис можно высаживать как до завязи почек, так и после цветения. У корневой системы растения должны завязаться хорошие кольца, при этом извлекать корневую систему целиком нет необходимости, можно просто срезать наиболее сильные звенья от корня
Осенью ирисы можно высаживать до конца сентября. Мероприятия по уходу заключается в регулярном поливе, рыхление, подкормке, поливе при необходимости, мульчировании
Мульчирования необходимо для того, чтобы растение не пересыхало, а в зимний период мульча случит укрывным материалом. Как только петушки отцвели, цветоносы необходимо срезать. Перед наступлением холодов корневую систему бархатистых ирисов необходимо присыпать почвой на 5-6 см и замульчировать.
