Конский навоз как удобрение
Если не учитывать положительные характеристики какого-то определенного вида навоза, то можно с легкостью сказать, какой бы ни был удобрительный материал, он в любому случае принесет пользу тем, что насытит почву ценными и питательными веществами. Он в ходе своего существования способен выделять углекислый газ, который является необходимым для нормальной жизни растений.
Конские экскременты имеют небольшое содержание кислоты, а это значит, что он не окислит грунт и не принесет вред растительным культурам.
Если помимо конского навоза взять экскременты свиньи или коровы, то можно заметить, что в первом виде присутствует меньше гнили и сорной травы. Также конский помет имеет ярко выраженный эффект, который длится долгое время.
Также данная разновидность удобрения значительно улучшает общее состояние почвы, несмотря на то, какую землю необходимо удобрять. При легкости грунта применение лошадиного навоза обеспечивает достаточное насыщение грунта влагой. При тяжелой и плотной земле удобрение является разрыхлителем.
Если сравнить свиной и коровий помет с лошадиным, то последний имеет низкие показатели влаги и рыхлистость. Разложение удобрения происходит моментально, с эффектом прогрева почвы до высоких показателей температуры.
Лошадиные экскременты считаются одним из лучших по сравнению с другими, также большим преимуществом считается, что он значительно повышает количество урожая.
Навоз преет со временем и снабжает почву полезными веществами поэтапно. Его используют в разных вариациях: в перепревшем или свежем варианте, также можно в специализированных магазинах приобретать удобрительные материалы, где в составе присутствует конский навоз. Из него можно приготовить удобрительный материал в гранулах, в жидкой консистенции.
Чтобы сделать свои грядки утепленными, нужно использовать конский навоз, так как он способен прогреть грунт до +80 ̊С.
Удобрение используют в зимние периоды огородники, которые в парниках и теплицах выращивают урожай. Нужно уложить слой навоза высотой 0,3 метра.
Также можно оборудовать в открытой почве высокие гряды. Такой вариант применяют для теплолюбивых овощей. К таким культурам относят: огурцы, тыквы, томаты и прочие. Овощные культуры снизу хорошо прогреваются, чтобы обеспечивает более быстрое поспевание и высокую урожайность. Также садоводы утверждают, что вкусовые характеристики значительно улучшаются.
