Что определяет высоту живой изгороди?
Перед непосредственной высадкой растений проводится разметка будущего ограждения при помощи колышков и шнура. Затем вдоль немеченой линии выкапывают траншею глубиной 40-70 см. Минимальная ширина составляет 40-50 см, при условии, если саженцы будут посажены в один ряд. Соответственно, каждый дополнительный ряд прибавит к этой величине еще примерно по половине метра. Почву для посадки очищают от сорняков, удобряют. Лиственные культуры подкармливают перепревшим навозом, а вот хвойные растения этого не любят. Расстояние между саженцами зависит от биологических особенностей и размера выбранных культур.
Ольга Ивановна
За зеленой оградой необходимо ухаживать, причем даже если при ее создании использовались самые неприхотливые растения. В первую очередь придется удалять сухие и обломанные ветви.
Ольга Ивановна
К тому же многие виды кустарников подразумевают обрезку побегов. У таких культур, как гортензия крупнолистная, тамарикс, смородина необходимо срезать соцветия, распустившиеся на прошлогодних побегах. А вот на спирее и буддлее Давида расцветают побеги текущего года. Такие культуры необходимо обрезать ранней весной для того, чтобы уже к лету появились массивные ветви.
Ольга Ивановна
Формирование изгороди желаемой формы займет около 4-5 лет, но браться за дело нужно уже в первый год, ведь чем старше становится растение, тем сложнее производить его декоративную обрезку.
Ольга Ивановна
Стригут изгородь исключительно в теплое время года, данное правило необходимо соблюдать, ведь только в этом случае из почек начнут развиваться новые побеги. Если проводить подобные мероприятия в неподходящий период, нижняя часть насаждений может просто поредеть и потерять привлекательность внешнего вида
На каком бы этапе создания живой изгороди вы ни находились, вам не обойтись без специального садового инвентаря. Он просто необходим как при посадке растений, так и при их последующем уходе. Все инструменты можно условно разделить на ручные, электрические, и бензиновые.
К первой группе относятся ножницы, секаторы, пилы, кусто- и сучкорезы ручного типа. Они помогают формировать эстетичную форму растений, удалять огрубевшие ветки и соцветия. Как правило, эта разновидность инвентаря используется на участках небольшой площади. Также остро необходимы для посадки и ухода за живой изгородью столь привычные и нужные в любом дачном хозяйстве лопаты, грабли, тяпки, мотыги.
Электрические инструменты позволяют автоматизировать процесс обрезки растений. Они обладают малым весом, не выделяют вредных выхлопов в окружающую среду. Такие агрегаты бывают проводными и аккумуляторными.
Следует учесть, что у приборов, требующих подсоединения к электрической сети, имеются очевидные недостатки. Основной из которых — фиксированная длина кабеля. По этой причине на обширных территориях проводить работы будет достаточно проблематично, придется пользоваться удлинителем, а то и несколькими.
К тому же существует риск получения электротравмы, из-за этого инструменты данного вида категорически не рекомендуется применять при влажной погоде.Другое дело — аккумуляторный инвентарь.
