Кирпичные фасады домов:какие преимущества и недостатки?
Сообщение Полина »
Очень интересно выглядит кладка в стиле "меландж", при которой одни кирпич светлее, а другой темнее. Получаемый эффект создает неповторимый облик дома.
В дизайне кирпичного дома часто применяется комбинирование кирпича разных оттенков. Например, стены выкладываются светлым кирпичом, а углы и обрамления окон и дверей - более темным.
Еще один распространенный декоративный прием - использование для отделки фактурного кирпича. Подобный прием позволяет создавать настоящие архитектурные шедевры простым и доступным способом.
Фасады кирпичных домов отличаются прочностью, долговечностью, привлекательным внешним видом. Но это только часть плюсов, которые дает кирпич при строительстве дома
Кроме того, отделка кирпичом имеет следующие преимущества:
дом из кирпича имеет четкие и лаконичные геометрические формы;
кирпич - пористый материал, поэтому он хорошо пропускает воздух, не дает влаге застаиваться в помещении;
облицовочный кирпич устойчив к действию ультрафиолета, так как в его производстве используются очень стойкие красители;
кирпичные фасады сохраняют свой привлекательный вид долгое время, при этом не требуется защищать их от агрессивного воздействия окружающей среды;
этому материалу не страшны скачки температур ни снаружи, ни изнутри здания;
правильно смонтированный кирпичный фасад прослужит до 150 лет при соблюдении условий эксплуатации;
никакого специального ухода не требуется, достаточно обмыть фасад водой из шланга в случае его загрязнения;
дома из кирпича устойчивы к сильным ветровым нагрузкам;
фасады кирпичных домов редко трескаются со временем, так как показатели напряжений этого материала и коэффициенты деформации довольно низки;
кирпич устойчив к действию огня, по сравнению с другими материалами он дольше выдерживает его воздействие без разрушения;
кирпич - экологически чистый строительный материал, не выделяющий в воздух вредных веществ, и безопасный как для окружающей среды, так и для здоровья человека;
фасады из кирпича не боятся избыточного увлажнения, так как поглощает влагу весьма умеренно (от 6 до 30% собственного веса);
дизайн кирпичного дома может быть любым - из этого материала возможно выкладывать различные архитектурные элементы, такие как арки и ниши, создавать остроугольные и криволинейные формы, а также узоры;
кирпичные фасады легко реставрировать - в случае повреждения одного или нескольких кирпичей их можно заменить, подобрав кирпич нужного оттенка.
На фоне всех этих преимуществ практически теряют значения некоторые недостатки, которые у кирпича как отделочного фасадного материала все-таки имеются:
требуется усиление фундамента, так как кирпич - тяжелый материал;
высокая стоимость материалов, облицовочных и строительных работ.
