Особенности отделки декоративным кирпичом на кухне
Роман
Сообщение Роман » 29 авг 2021, 05:08
Особенности отделки декоративным кирпичом на кухне?
Сообщение Полина » 29 авг 2021, 05:09
При выборе отделки нужно обратить внимание на следующие нюансы:
Кирпич является пористым материалом, поэтому нуждается в обработке с помощью водоотталкивающих пропиток, чтобы кладка не утратила своей привлекательности.
Облицовка даже с самым тонким кирпичом будет скрадывать полезные сантиметры. Если кухня маленькая, кирпичиками лучше выложить столовую или рабочую зону, а все остальные поверхности сделать однотонными. Отличным решением станет кладка белого цвета.
Так, как данная отделка имеет не очень хорошие отражающие свойства, кирпичом желательно оформлять стену, расположенную напротив окна. Таким образом естественный свет позволит сгладить подобный недостаток.
Помимо этого, акцентную стену на кухне следует правильно подсветить. Для того, чтобы подчеркнуть красоту отделки, устанавливают несколько светильников.
В интерьер просторного кухонного пространства впишется любая кирпичная отделка. Серая, черная или темно-красная кладка никак не повлияют на объем большой комнаты.
Для кухни в квартире, которая находится в старом доме, самым простым отделочным вариантом станет натуральная кирпичная стена. Чтобы придать поверхности презентабельный вид и защитить от пыли и грязи, ее следует покрыть с помощью краски или лака.
Роман
Сообщение Роман » 29 авг 2021, 05:10
Полина писал(а):
29 авг 2021, 05:09
Какие есть варианты имитации кирпичной кладки?
Сообщение Полина » 29 авг 2021, 05:11
Роман писал(а):
29 авг 2021, 05:10
Полина писал(а):
29 авг 2021, 05:09
Декоративный камень под кирпич. Очень часто используется в облицовке кухни и наделяет дизайн индивидуальностью. Благодаря огромному выбору искусственный камень с имитацией кирпича выглядит максимально реалистично. Особыми достоинствами обладает гипсовая кирпичная кладка. Отделка из гипса экологичная, дышащая и отличается прочностью. Кроме того, материал легко обрабатывать и можно покрасить в любой нужный цвет.
Керамическая плитка. Самый популярный и наиболее подходящий вариант для оформления кухонного пространства. Керамика легко укладывается и имеет объемную фактуру, соответствующую кирпичу. Глазурованную плитку уместно применять для фартучной зоны так, как данное покрытие очень простое в уходе. В отделке стен также используют клинкерную или бетонную плитку с глянцевой, матовой поверхностью или фактурой, имитирующей рваный кирпич. Плюсы керамической плитки в том, что она прочная, влагостойкая, долговечная и устойчивая к перепадам температур, а также прекрасно сочетается с разными отделочными материалами.
Обои. Для некоторых интерьеров кухни выбирают фотообои. За счет современных полиграфических возможностей, по внешнему виду полотна максимально приближены к оригинальной отделке. Однако из-за того, что у обоев отсутствует характерная структура, обстановка не приобретет того особого шарма, который дают кирпичные стены.
Сообщение Полина » 29 авг 2021, 05:12
Стеновые панели. Являются достаточно интересным решением. Панели с имитацией кирпича имеют большие размеры, что позволяет быстро отделать всю стену. Визуально панели практически не отличить от аналога. Единственный минус это то, что кирпичная кладка характеризуется более высокими эксплуатационными свойствами в отличие от стеновых панелей.
Роман
Сообщение Роман » 29 авг 2021, 12:42
Какой цвет кирпича лучше смотрится?
Сообщение Полина » 29 авг 2021, 12:42
Роман писал(а):
29 авг 2021, 12:42
Кладка может быть выполнена в любой цветовой гамме. Например, чтобы наделить кухню ощущением чистоты и зрительно расширить пространство, предпочитают белый кирпич со швами идентичного оттенка. Такая декоративная отделка гармонирует практически со всеми материалами в виде металла, дерева или пластика.
