Кухонная техника, которую можно не покупать
Дарья Одинцова
Гаджетов для кухни, которые призваны облегчить процесс приготовления пищи, сейчас великое множество. Однако если начать разбираться, оказывается, что многие из них просто бесполезны. Так что это за бытовая техника, без которой можно легко обойтись?
Покупая хлебопечку, мы представляем, как будем каждый день есть вкусный хлеб, но часто получается так, что через пару недель про нее все благополучно забывают. В результате хлебопечка только занимает место на кухне и используется только по праздникам.Дарья Одинцова писал(а): ↑29 авг 2021, 20:47Кухонная техника, которую можно не покупать
Такой гаджет на кухне будет полезен, если жить вдалеке от цивилизации, но когда пекарни с вкусным хлебом практически на каждом шагу, он теряет актуальность.
Покупать рисоварку оправданно, если вы любитель азиатской кухни, где рис — основной продукт. Рисоварка, как правило, обладает большим набором режимов для готовки риса и довольно компактна.
Однако этот девайс имеет узкую область применения, поэтому рациональнее будет приобрести мультиварку, в которой можно приготовить гораздо большее количество продуктов.
блинница
Глядя на электрическую блинницу кажется, что процесс приготовления блинов будет гораздо проще, а сами они будут вкуснее и тоньше. В реальности же их обладателям приходится хорошенько потренироваться, прежде чем блин получится тонким. Так может быть проще будет испечь блины на сковороде?
Яйцеварка
Варка яиц традиционным способом — занятие легкое, но с яйцеваркой оно заметно усложнятся. Во-первых, яйца нужно проколоть перед варкой, иначе в процессе они могут полопаться, а, во-вторых, их нужно подбирать приблизительно одного размера, чтобы в результате не было недоваренных яиц.
Бонус к этому всему — это охлаждение сваренных яиц, при которой нужно их достать из яйцеварки, поместить под струю холодной воды и при этом не обжечься. Не проще ли варить яйца по-старинке?
Тостер
У среднестатистического человека вызывает интерес только первое время, а потом тостер отправляется пылиться вместе с блинницей и яйцеваркой. Нас явно больше привлекает свежий и мягкий хлеб, чем зажаренный.
Дарья Одинцова
