Уход за малиной после плодоношения
Если есть определенный опыт и вы можете оценить риск повреждения корней, желательно провести легкое поверхностное рыхление почвы под кустами. Заглубляться более чем на 5-7 см опасно. Перекопку можно проводить только в междурядьях на глубину до 20 см.
Сразу после приведения почвы в порядок, стоит вновь разложить толстый слой мульчи. Почву под малиной можно мульчировать торфом, опилками, компостом, перегноем, соломой. Стандартный слой в 5-8 см только перед приходом заморозков увеличивают до 10-15 см, приступая параллельно к общим мероприятиям по подготовке малины к зиме, которые стоит проводить индивидуально для отдельных сортов.
С поздними летними и осенними подкормками малины стоит всегда помнить о рамках, наложенных требованиями полноценной подготовки к зиме. Во второй половине сезона малине, как и любому другому садовому растению, за исключением сезонных звезд, «противопоказан» азот. Но и с калием, и с фосфором, и с микроэлементами нужно быть крайне осторожными.
Приступать к подкормкам для малины после завершения плодоношения можно только после обрезки и всех «гигиенических» процедур. Для любой малины проводят единственную осеннюю подкормку (для летней — в конце августа, в крайнем случае — в самом начале сентября, для ремонтантной — как можно раньше после сбора последних ягод):
в традиционной методологии — калийно-фосфорные удобрения (например, 40 г сульфата калия и 50 г суперфосфата или 50-60 г готовых «осенних» удобрений);
для органического земледелия — золу (на каждый куст достаточно около 100 г золы, рассыпанной в приствольном круге).
Подкормки можно и чередовать, используя через год органические и минеральные удобрения.
Для восстановления плодородия почвы 1 раз в 3-4 года (на бедной почве — через сезон) желательно вносить запас органических удобрений, зрелого компоста или перегноя в количестве 4-5 кг на квадратный метр малинника или на куст. Для летней малины органику можно вносить после плодоношения в виде мульчи, для ремонтантной основную подкормку органикой вносят только весной.
Ни одной малине не повредит и посев сидератов хотя бы в междурядьях с заделкой в почву зеленой массы.
Роман
Профилактические обработки после плодоношения
Очистка почвы, кустов, замена мульчи в комбинации со своевременным уходом — залог сохранения кустов здоровыми. И лучшие профилактические меры от распространения вредителей и заболеваний. Но не всегда достаточно одной «гигиены».
Роман
В первую очередь, стоит позаботиться о болевших в текущем сезоне посадках. На всех кустах, пораженных в текущем сезоне вредителями или заболеваниями, после сбора ягод (если плодоношение было) должна начаться активная фаза борьбы. Обработки можно продолжать до поздней осени, с частотой, рекомендуемой производителем.
Роман
