Уход за малиной после плодоношения
Олег34
У ремонтантной малины последние ягоды собирают поздно, поэтому обрезка после плодоношения фактически является обрезкой под зиму.
Олег34
Базовая обрезка одинакова для любой малины, и начинать ее стоит вовсе не с отплодоносивших частей куста:
в первую очередь, нужно полностью удалить все поврежденные, больные, сухие побеги, проводя санитарную чистку как можно раньше после сбора последних ягод;
оставшиеся побеги осматривают, если есть слабые ветки, удаляют и их.
Только после «уборки» можно приступать к основной обрезке отплодоносивших веток.
Олег34
У ремонтантных сортов 4-6 сильных побегов оставляют на зиму только тогда, когда хотят получить две более слабые, растянутые волны, позволяющие полакомиться ягодами ещё и летом. Обычно для более обильного, пусть и одного урожая всю надземную часть удаляют под зиму, в ноябре, не оставляя даже пеньков.
Олег34
С летней малиной все не настолько уж и сложнее. Все одревесневшие, двухлетние побеги, с которых собирали ягоды, можно вырезать без жалости. Молодые, сильные побеги, основу куста, которая и должна готовиться к будущему году, нужно ограничить разумным количеством побегов, способных принести качественный урожай — максимум, 8-10 веточок. Когда основа куста сформирована, стоит начать ограничивать поросль, вырезая все новые ростки.
Олег34
Обрезку на малине проводят как можно ниже, чистым острым инструментом, по возможности обрабатывая срезы.
Олег34
Все части малины, оставшиеся после обрезки, нужно уничтожить, тем более — при любом подозрении на заражение вредителями и болезнями. Использование колючих побегов в любых целях, например, для компостирования и теплых грядок, проблематично даже при качественном измельчении.
Роман
Для ремонтантной и летней малины — разные поливы
Проще всего разобраться с ремонтантной малиной: с ослаблением плодоношения постепенно сокращают и поливы, останавливая их к осени. Для такой малины чаще всего проводят один единственный влагозарядный полив приблизительно во второй половине сентября. Стандартная процедура — 5-6 ведер воды на квадратный метр малинника.
Роман
Для летней малины продолжают привычные поливы вплоть до последних нескольких недель до первого заморозка. Любая нехватка влаги во второй половине лета и осенью скажется на урожае будущего года. Если осадков не хватает, кусты поливают по 1-2 ведра воды для молодых кустов и по 3-4 для старых, около 1 раза в 8-10 дней. Если так удобнее, можно также ограничить время полива серединой сентября, завершив цикл ухода влагозарядкой (аналогично ремонтантной малине).
Роман
В планировании поливов обязательно нужно учитывать количество и объем осадков. Сырость, перелив — недопустимы, поливы проводят только во время засухи.
Под кустами после обрезки стоит сразу убрать мусор и сорняки, собрать верхний загрязненный слой мульчи. Старые желтеющие листья можно снять с куста, но обычно эту процедуру откладывают до подготовки к зиме.
