Полочки в ванной из плитки как современный подход к дизайну интерьера
Ринат С
Разные формы. Гипсокартон позволяет создавать любые фигуры, поэтому не стоит ограничиваться квадратом или прямоугольником. Также возможно сочетание полок с другими предметами интерьера, например, зеркалами;
Роман С
Используйте подсветку. В нишу можно установить несколько лампочек в качестве дополнительного источника света.
Для того, чтобы работа была красивой, а монтаж был быстрым и надежным, лучше пригласить мастера, который сможет правильно снять все замеры и изготовить детали нужной формы. Полку можно сделать и самостоятельно
Работа выполняется при помощи гипсокартона и керамической плитки и состоит из следующих действий:
Снятие замеров и разметка;
Заказ или самостоятельное изготовление нужных деталей из гипсокартона;
Соединение всех частей будущей полки: сначала скрепляются основание и верхушка, затем вертикальные детали и только потом горизонтальные полки;
После сборки модели из гипсокартона, на цемент прикрепляется плитка на всю поверхность полки.
Если вы собираетесь устанавливать в ванной комнате полку из плитки, помните, что такая конструкция забирает много места и требует дополнительного монтажа, который может потребовать помощи специалиста.
В основе конструкции лучше использовать лист гипсокартона, т.к. она пластичнее бетона и надежнее дерева. Плитка должна крепиться на специальный строительный клей.
Существует несколько видов полочек из плитки. При выборе материалов стоит учитывать будущие размеры, функциональность, дизайн полки. Конструкция полки может быть любой: проявите фантазию и креатив.
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 фев 2022, 05:23.
