Виды затирок для декоративного камня из гипса и возможные варианты ее нанесения. Какие есть ?
Сообщение Полина » 31 авг 2021, 15:31
Сообщение lisita » 31 авг 2021, 15:33
Средство для расшивки наносить на стену из декоративного искусственного камня обязательно. Оно несет в себе несколько задач:
законченность интерьерного стиля;
препятствие проникновению пыли и мусора;
своевременный отвод влаги от швов;
снижение риска появления трещин;
защита гипсового материала от перепадов температур.
Сообщение lisita » 31 авг 2021, 15:34
Чтобы затереть стыки недостаточно знать тактику выполнения работы, важно еще и правильно выбрать тип затирки.
Сообщение lisita » 02 сен 2021, 20:06
Несмотря на то, что многие умельцы пытаются заделывать швы с помощью материала, на который и выполнялась кладка, специалисты все же советуют использовать для этого специальные затирки, которые несут эстетичную и практичную функции. Все составы принято делить по форме на сухие и влажные
сухие, они нуждаются в специальном разведении перед использованием. В таком случае важно соблюдение пропорций, чтобы от затирки декоративного камня или кирпича был нужный эффект;
Сообщение lisita » 02 сен 2021, 20:07
влажные (готовые) —считаются удобным составом, который сразу готов к применению, однако имеет свойство быстро застывать, поэтому его применять следует порционно.
Сообщение Гость » 02 сен 2021, 20:08
Дополнительно затирки для искусственного камня различаются и по материалу, который лежит в основе
гипсовые — наилучшим образом подходят для финишной расшивки декоративного гипсового камня, являются простыми в использовании, подходят только для внутренних работ;
цементные — не менее надежный вариант, дополнительно классифицируется на крупно- и мелкозернистые, оформление такими составами придает поверхности естественность;
силиконовые — признаны качественными, имеют неплохой уровень эластичности и влагоустойчивости;
эпоксидные — достаточно выносливые составы к воздействию горячей или холодной влаги, могут применяться в ванной или на кухне, однако имеют низкую скорость полимеризации;
Сообщение Гость » 02 сен 2021, 20:09
полиуретановые — имеют максимальную устойчивость к воздействию влаги, не выцветают, препятствуют образованию пятен, отличается быстрым высыханием;
каучуковые — такие материалы считаются довольно эластичными, аналогично остальным признаны влагоустойчивыми, легко наносятся и при необходимости отмываются;
латексные — эти составы имеют повышенную адгезию, что обеспечивает проникновение затирки в глубину слоя.
