Страница 3 из 5
Виды затирок для декоративного камня из гипса и возможные варианты ее нанесения. Какие есть ?
Добавлено: 02 сен 2021, 20:24
У этого варианта заделки имеется большой плюс — отсутствие необходимости выполнять дополнительную расшивку.
Техника с применением шпателя
Достаточно удобным является способ нанесения затирки для декоративного камня с помощью шпателя.
Добавлено: 02 сен 2021, 20:25
Такой метод помогает не только выполнить затирку швов, но еще и убрать всевозможные щели, которые часто появляются при кладке декоративных камней.
Главный минус этого способа в том, что удалять лишнюю затирку нужно еще до ее застывания, чтобы не повредить поверхность. Технология строится на нескольких шагах
Добавлено: 02 сен 2021, 20:26
подготовьте дрель или миксер и очистите все щели от застывшего раствора;
увлажните пространства, которые будут заделываться затиркой;
нанесите шпателем небольшое количество, заранее приготовленного раствора строго на швы;
вотрите смесь на дно зазоров, после чего нанесите второй слой, при необходимости повторите действия;
далее произведете расшивку и очистите поверхность стены от лишнего раствора, оставьте поверхность высыхать.
Добавлено: 02 сен 2021, 20:27
После просто протрите декоративный искусственную кладку с помощью слегка увлажненной ветоши, чтобы убрать лишнюю пыль.
Дмитрий К
Варианты накладывания швов между декоративным камнем.Существует несколько интересных разновидностей, каким образом можно оформить швы с помощью затирок
Добавлено: 02 сен 2021, 20:28
Дмитрий К
Вот несколько вариантов:
Заподлицо. Один из самых простых способов, с которым справится малоопытный строитель. Раствор заполняется в швы, а его остатки устраняются кельмой. Когда все щели заполнены и затирка немного застыла, по ним проходятся с помощью жёсткой щетки.
Дмитрий К
Вогнутый. Для этой цели применяют специальный узкий шпатель, он не должен быть сильно длинным. После очистки зазоров проводят заполнение затирки расшивочным инструментом.
Добавлено: 02 сен 2021, 20:29
Дмитрий К
Выпуклый. Для этой цели применяют специальный дугообразный инструмент. Для этого его прислоняют к стене дугой и проводят заполнение шва. Постепенно передвигают шпатель по мере заполнения фрагмента шва.
