Какова высота подоконника от пола по стандарту?
Роман
Сообщение Роман » 02 сен 2021, 20:44
Сообщение Полина » 02 сен 2021, 20:45
В современном дизайне интерьера окна играют чрезвычайно важную роль. Помимо эстетической функции, они обеспечивают освещение и проветривание помещения. Подоконная доска располагается под рамой, имеет определенное влияние на внешний вид комнаты. Основные ее задачи – увеличение воздушной прослойки в конструкции, предохранение стекла от конденсата. При обустройстве оконного проема важно учитывать действующие строительные нормы. Это позволит сделать его максимально удобным, безопасным для использования.
В правилах строительства нет четких указаний, какие именно размеры конструкций соответствуют норме. При их обустройстве рекомендуется ознакомиться с требованиями СНиПа. Там указаны соответствующие габариты для разных по функциональности комнат, а также расстояние к отопительным приборам.
Сообщение Полина » 02 сен 2021, 21:05
Для выполнения надлежащего монтажа следует учесть такие моменты:
размеры радиатора: стандартная длина – 0,5 м, глубина – 15 см, ширина – 0,4-0,9 м;
расстояние к отопительной батарее не меньше 80 мм обеспечивает эффективную тепловую циркуляцию воздуха;
чтобы безопасно эксплуатировать обогревательный элемент на максимальной мощности, напольное покрытие должно находиться на дистанции 10 см и более.
Сообщение Полина » 02 сен 2021, 21:06
Стандартная высота от пола до подоконника – 68-80 см. В современных многоэтажных зданиях она зачастую составляет 75 см.
Сообщение Гость » 03 сен 2021, 07:59
При расчете уровня подоконной доски следует учитывать площадь помещения, окон. В старых квартирах последние расположены на расстоянии 0,9 м от полового покрытия. Новостройки нередко отличаются панорамным остеклением на высоте около 25 см от напольного основания. При подобном положении оконного проема привычный выступ отсутствует.
Обустраивая подоконник, важно позаботиться о безопасности жильцов (особенно маленьких детей, пожилых людей). Также необходимо помнить об удобстве применения полезной площади
Сообщение Гость » 03 сен 2021, 08:00
В гостиной и спальне обращают внимание на габариты радиаторов, проема. Допускается монтировать широкую модель, если расстояние до полового покрытия будет составлять 0,85 м.
Сообщение Гость » 03 сен 2021, 08:04
На кухне высота до подоконника должна соответствовать расположению столешницы (обычно 85 см).
Сообщение Гость » 03 сен 2021, 08:05
В детской важно акцентировать внимание на безопасности, обеспечении достаточного освещения, размещению письменного стола. Оптимальное значение – 0,7 м.
