Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Кирилл
Если же все-таки требуется соединить два металлических изделия для снижения итоговой стоимости, тогда используют пайку. Она выполняется паяльником с мощностью минимум 200 Вт. В работе также используют соляную кислоту. Она позволит удалить цинковое покрытие с металла в месте пайки. Ведь обычный припой с такой задачей не справится.
Кирилл
Мастер соединяет два отлива следующим образом:
Размещает изделия с нахлестом.
Устраняет большие зазоры путем прижимания одного водоотлива к другому каким-нибудь грузом.
Наливает небольшое количество соляной кислоты на место соединения или намазывает ее кисточкой. Раствор распределяется по всему стыку. Иначе в несмазанных местах металл не соединится.
Кирилл
Нагревает паяльник, чтобы припой марки, например, ПОС 60 плавился на инструменте.
Прикладывает нагретый конец паяльника вместе с припоем к соединению, где уже находится соляная кислота.
Убирает груз, но только после отверждения припоя.
Кирилл
Обычно шов выполняют с лицевой стороны. При необходимости припоем можно пройтись снизу стыка для увеличения прочности соединения. В завершение процесса место спайки промывается раствором из воды и пищевой соды. Это позволяет нейтрализовать оставшуюся соляную кислоту.
Соединение двух оцинкованных листов также выполняется с помощью замка. Он состоит из двух частей. Они создаются на противоположных кромках соединяемых водоотливов. Мастер с опытом всегда качественно выполнит замок. После его создания получается фальцевый шов.
Кирилл
Сам замок представляет собой две загнутые кромки в противоположные стороны, которые зацепляются одна за другую. После этого шов уплотняется киянкой. По нему инструментом совершают сильные удары. Они выполняются сначала с одной, а потом с другой стороны шва.
Кирилл
Отливы устанавливаются, чтобы отводить воду с окон во время дождя и не допускать ее попадания под светопрозрачные конструкции и внутрь стен. Они в основном изготавливаются из пластика и оцинкованного металла. Однако также могут создаваться из фасадной плитки, алюминия, камня.
Кирилл
Водоотливы из пластика и металла в массовом количестве производятся по стандартным размерам. Стальные изделия проще заказать на заказ нужных габаритов. Их нетрудно подрезать на месте монтажа под размеры проемов, оставив запас металла 10-40 мм для загибов.
Кирилл
Оцинкованные отливы могут соединяться пайкой или замком. Они устанавливаются на подготовленное бетонное или деревянное основание. При монтаже используют пену и саморезы. Их боковые края загибают и заводят под откосы или углубляют прямые кромки в них, когда они оштукатурены.
Другими словами, у них увеличивается срок эксплуатации.?
