Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Перед тем как правильно установить отливы на пластиковые окна, необходимо познакомиться с особенностями таких изделий из металла. Они, прежде всего, отличаются долговечностью. Поэтому их часто устанавливают домовладельцы. Однако они выбирают оцинкованные изделия с покрытием.
Для защиты и декорирования таких водоотливов производители используют полиэстер и пластизол. Первый вариант покрытия достаточно популярен, потому что он используется во время производства металлочерепицы по хорошо отработанной технологии.
Отливы с покрытием из полиэстера доступны по невысокой цене. Их производством в основном занимаются компании, изготавливающие металлическую черепицу и другую кровельную продукцию.
Водоотливы с покрытием из пластизола стоят дороже, чем изделия с полиэстером. Однако этот защитный и декоративный слой отличается большей толщиной. Поэтому изделия с ним не такие шумные, когда на них падают дождевые капли. Кроме того, пластизол позволяет создать на металле покрытие, которое будет гладким, напоминать кожу или иметь тиснение.
Проблема шумности, которая является основным недостатком металлических водоотливов, частично решается с помощью монтажной пены. Ею заполняют все пустое пространство, когда осуществляется установка отливов на окна. Это позволяет уменьшить эффект «барабана» при падении капель воды на металл
Во время монтажных работ также используют вспененный резиновый материал или другой аналогичный листовой звукоизолятор, который способен выдерживать существенные изменения температуры.
Ведь его закрепление осуществляется на улице. Звукопоглощающий резиновый или другой материал размещают снизу металлического изделия. Обычно его применяют вместе с монтажной пеной. Такая комбинация позволяет значительно снизить шумность металлических водоотливов.
Одной из разновидностей водоотлива из металла является алюминиевое изделие. Оно обычно покрывается порошковой краской. Алюминий обладает меньшей звонкостью, чем оцинкованная сталь. Однако изделия из него стоят дороже. Кроме того, их достаточно сложно найти. В большинстве случаев они изготавливаются на заказ только некоторыми компаниями, так как не производятся в массовом количестве.
Если выбирается металлический отлив, рекомендуется отдавать предпочтение изделию с цинковым покрытием. Хотя оно будет стоить дороже, чем продукция без него. Любой из вариантов может быть окрашен в необходимый цвет. Поэтому всегда удается решить дизайнерские задумки.
Изделие из металла не имеет монтажных ограничений. Благодаря этому может быть осуществлена установка отлива на пластиковое окно в деревянном доме или здание, построенном из кирпичей. В любом случае качественно изготовленный водоотлив прослужит минимум 50 лет.
По металлическим отливам нельзя ходить. Ведь они обладают невысокой механической прочностью.
