Водоотливы только из одного бетона редко встречаются в частных жилых домах. Их создают, но сверху дополнительно монтируется изделие из пластика или бетона.
Экзотическим вариантом является каменный водоотлив. При его изготовлении используют отполированный мрамор или гранит. Такие изделия имеют привлекательный внешний вид и высокую прочность. Их разбить удастся только кувалдой. Кроме того, они не издают шум, когда на них падают капли воды. Однако стоимость этих изделий очень высока.
Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Некоторые домовладельцы заказывают изготовление водоотливов из фасадной плитки. Этот вариант используют при отделке деревянных или пластиковых окон. Его часто выбирают, когда цоколь дома облицован фасадной плиткой.
При изготовлении плиточного отлива материал размещают таким образом, чтобы он выступал за фасад на 10 мм. Укладывают плитку под уклоном. Для ее монтажа и создания наклона используют цементно-песчаный раствор. Обычно все работы по изготовлению таких водоотливов проводят до отделки фасада.
Лариса И
Есть ли какие особенности определения размеров?
Некоторые производители изготавливают металлический водоотлив оконный в виде полосы. Ее длина может составлять до 6 м. В большинстве случаев производитель режет длинный отлив на несколько частей в соответствии с требуемыми размерами.
Обычно заказ выполняют именно в таких организациях. Ведь обращение к ним позволяет приобрести отливы на окна, размеры которых будут точно соответствовать месту установки.
Специалисты определяют длину изделия по ширине оконного проема. Вычисленный размер в большинстве случаев увеличивают. При этом основным габаритом, по которому подбирается отлив, является его глубина. Этот размер для изделия из металла обычно составляет минимум 90 мм. Он увеличивается с шагом 20 мм.
Общую ширину металлического изделия делают на 40-80 мм больше, чем изначально измеренное значение. Другими словами, изготавливают отлив оконный, размеры которого с каждой стороны увеличивают на 20-40 мм. Это позволяет загнуть кромки. При этом его ширина в большинстве случаев должна быть больше глубины уличной части оконного проема. Хотя в некоторых случаях водоотлив делают вровень с наружной поверхностью стены. Все зависит от фасадной отделки.
Слишком большой выступ водоотлива за пределы фасада не делают. Однако все зависит от дизайна стены и удобства эксплуатации. Ведь большое изделие может некрасиво смотреться и даже мешать.
Обычно изготавливают отливы для окон, размеры которых больше уличной части проема примерно на 40 мм. Другими словами, каждое из произведенных изделий после установки будет выступать за фасад на 4 см. Выступа такой величины вполне хватит, чтобы предотвратить попадание на стену воды, которая начнет стекать с окна во время дождя. При такой конструкции она будет литься на отмостку.
