Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Если решено выполнить установку водоотлива из пластика, тогда нередко возникают трудности при выборе изделия. Ведь его наименьшая ширина составляет 140 мм. Кроме того, увеличение этого размера происходит с конкретным шагом. У большинства производителей он составляет 40 мм. Из-за этого трудно подобрать отлив, размеры которого точно подойдут под конкретный проем.
Лариса И
Какие основные требования к монтажу оконных водоотливов?
Олег34
Специалист прекрасно знает, как поставить отлив на пластиковое окно. Однако при совершении любой ошибки ее обнаружить удастся только после проявления последствий неправильного монтажа. Это даже может быть разрушение стены из-за воздействия воды. Поэтому доверять установку нужно профессионалам. Тогда не придется тратить много времени и средств на исправление ошибок.
Олег34
Во время монтажа специалисты всегда выполняют конкретные правила. Они несложные, но позволяют предоставить гарантию на осуществленные работы. Прежде всего, все соединения качественно герметизируются. Особое внимание уделяют местами, где водоотлив примыкает к откосам.
Олег34
Мастера используют герметики в качестве дополнительного материала. Причиной этому является их долговечность, составляющая несколько лет. С течением времени они начинают отслаиваться. В результате образуются щели, куда свободно проникает влага.
Олег34
Еще одним правилом является то, что откосы и отливы для пластиковых окон монтируются только по уровню. При этом нижняя полка устанавливается исключительно по горизонту так же, как и окно, но только с уклоном вперед. Иначе вода с нее будет стекать в каком-нибудь одном месте. Она даже может скапливаться. Если же откос установить строго горизонтально, тогда капли будут капать со всего его внешнего края. Поэтому место под водостоком станет равномерно намокать. Это позволит ему быстрее высыхать.
Олег34
Другим правилом является устройство прочного и ровного основания. Обычно для его создания используется раствор из цемента и песка. Однако крепление отлива к окну ПВХ выполняется с помощью саморезов, а к бетонному основанию при использовании монтажной пены.
Олег34
При установке водоотлив выставляется по горизонту. Регулируют его положение с помощью клиньев. Образовавшееся свободное пространство заполняется монтажной пеной. Такой вариант установки позволяет недорого, но качественно и быстро выполнить работу.
Благодаря использованию клиньев усиливается конструкция. В некоторых случаях на нее даже можно будет вставать ногами, например, когда осуществляется мытье окон с наружной стороны.
