Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Когда монтируют отливы на пластиковые окна, их боковые обычно загнутые грани размещают под откосами. Это не позволит воде затекать под отделочные элементы. Если откосы запланировано делать из штукатурных смесей, тогда края водоотливов должны врезаться в отделку примерно на 10 мм с каждого бока.
Щель между вертикальным откосом и отливом никогда не заделывают только одним герметиком. Ведь он со временем разрушится. Поэтому для лучшей герметизации стыков водоотливы заводят под боковые откосы или врезают в них.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Каждый профессионал знает, как правильно крепить отливы на пластиковые окна первого, второго или даже третьего этажа. Часто для удобства работы мастер вынимает стеклопакеты из рамы и снимает створки. Реже он собирает строительные леса снаружи здания.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Металлические отливы монтируются в 95% случаев. Обычно эти детали изготавливаются в цехе компании, которая производит и устанавливает заказанные окна. Водоотливы из металла и пластика монтируются по одной схеме. Дополнительно с изделиями из стали используют прокладки, уменьшающие барабанный эффект во время дождя.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Установка отливов на пластиковые окна силами профессионалов выполняется быстро, так как мастера обладают всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Сам процесс специалисты осуществляют последовательно.
Перед тем как установить отливы на пластиковые окна, всегда проверяют, в каком состоянии находятся нижние откосы со стороны улицы. Если на них имеются дефекты, включая большие трещины, углубления и возвышения, тогда их оштукатуривают с помощью раствора из цемента и песка. Используют также плиточный клей, когда поверхности имеют маленькие неровности.
В основном цементно-песчаную смесь применяют, если основание в оконном проеме дома из кирпича или другого подобного материала ранее не подготавливалось к работам.
При выравнивании нижнего откоса создают уклон примерно 10°. Такая работа выполняется следующим образом:
Укладывают на смоченную поверхность слой приготовленной смеси толщиной, которая превышает требуемое значение примерно на 10 мм.
Делают в свежем растворе под требуемым наклоном углубления с помощью уровня. Для этого инструмент вдавливают в смесь посередине и краям основания.
Снимают излишки раствора. В результате получается поверхность, наклон которой соответствует уклону созданных канавок.
После этого окончательно выравнивают поверхность. Затем ждут отверждения цементно-песчаной массы.
Снимают размеры водоотлива с учетом загибов со всех сторон. Потом изготавливают из заготовки изделие требуемых габаритов на месте монтажа или в цехе.
Существует два возможных варианта дальнейших действий в зависимости от вида откосов. Если они представляют собой панели из металла или пластмассы, тогда монтаж отлива на пластиковом окне выполняется с заводом его боковых краев за них. Для этого сначала по снятым ранее размерам изгибается заготовка. Во время этого процесса места перегибов мастер немного подрезает.
