Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Боковые загибы он делает высотой 10 мм. Именно они размещаются под вертикальными откосами. Иначе получится щель, через которую легко будет просачиваться вода к строительным конструкциям дома.
Если откосы оштукатурены, тогда мастер делает канавки в их нижней части. В такие прорези вставляется отлив. Поэтому он изготавливается без боковых отгибов. Однако его длина должна быть больше аналогичного размера нижнего откоса со стороны улицы. Обычно водоотлив делают длиннее на 20 мм. Другими словами, с каждой стороны длина изделия увеличивается на 10 мм. При этом создают канавки в оштукатуренных откосах такой же глубины, используя для этого болгарку с алмазным диском и ручной инструмент.
Когда водоотлив окончательно будет размещен на своем месте, мастер канавки плотно заделывает цементно-песчаным раствором. Он обязательно старается сделать плавные переходы между металлом и откосом.
Крепление отливов из пластика путем их углубления в оштукатуренные откосы не выполняют. Монтаж осуществляется впритык. В этом случае для герметизации швов все-таки приходится использовать только один герметик.
Мастер осуществляет непосредственное крепление отлива к пластиковому окну при использовании саморезов. Они вкручиваются в длинный изгиб изделия и подставочный профиль. При этом специалист следит, чтобы края водоотлива не выходили за пределы специальных углублений на оконной конструкции.
Перед тем как крепить отлив к пластиковому окну, мастер примеряет изделие. Потом снимает с него всю пленку. Затем наносит пену на бетонное основание и пустое пространство между проемом и оконной рамой. После этого устанавливает водоотлив на свое место.
Когда монтируется отлив, у которого длина превышает 1,5 м, нередко используют жидкие гвозди вместо пены. Их наносят на основание. После этого устанавливают изделие.
Роман С
От точности исходных размеров, по которым изготавливается отлив, зависит качество итогового результата. При их правильном снятии не приходится переделывать работу. При этом она выполняется максимально быстро. Однако допускается погрешность в несколько миллиметров.
Роман С
Чтобы изготовить отливы для окон, размеры которых будут максимально точны, мастер выполняет следующие действия:
измеряет длину оконной рамы вместе, где с ней будет соединяться водоотлив;
прикладывает сначала с одной, а потом с другой стороны окна строительный угольник;
измеряет в каждом случае малый катет воображаемой треугольной фигуры, которая образуется между приложенным инструментом и откосом;
прибавляет к ранее измеренной длине оконной рамы сумму малых катетов, чтобы получить окончательную длину водоотлива.
После этого нужно знать, как будет монтироваться отлив. Если он устанавливается с заводом под вертикальные откосы или просто к ним прикасается, тогда мастер делает загибы его боковых граней. Поэтому общую длину изделия он увеличивает примерно на 40 мм – по 20 мм с каждой стороны. Если же водоотлив букет врезаться в оштукатуренные откосы, тогда этот размеру увеличивает по 10 мм с каждой стороны.
