Специалисты используют разные способы для загиба краев металлических оконных отливов. Все они испытаны на практике и позволяют получить качественный результат.
Один из вариантов подразумевает применение инструмента жестянщика – это особые плоскогубцы. Такое приспособление отличается наличием широких губок. Благодаря увеличенному размеру обеспечивается захват металла на большей площади.
Другой способ подразумевает использование клещеобразных струбцин. Ими металл зажимается по линии изгиба и отгибается. При этом дополнительно применяют бруски из дерева. Весь процесс осуществляется на ровной поверхности.
Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Роман С
При использовании струбцин обязательно необходимо отступать от линии изгиба 1 или 2 мм. Это расстояние требуется, чтобы точно отогнуть металл.
Роман С
Если применяется третий метод, тогда заготовка размещается на ровной устойчивой поверхности. Это может быть железный стол. При этом линия сгиба размещается на краю устойчивой поверхности. Потом берут киянку и сгибают металл. Этот процесс начинают с какого-нибудь конца линии изгиба. При необходимости по ней киянкой проходят несколько раз. Добиваются, чтобы получился ровный и точный изгиб.
Если водоотлив изготавливается из тонкого металла, его можно без труда согнуть только одними пальцами. При этом на руки обязательно надевают плотные перчатки или рукавицы. Они позволят защитить пальцы от порезов. Если же они появятся, тогда для их заживления потребуется много времени.
Роман С
Для получения максимального ровного и точного изгиба с обратной стороны металлической заготовки делают бородку в нужном направлении.
Дмитрий К
А если дом деревянный, каковы особенности монтажа отлива из металла в деревянном проеме?
Кирилл
Основным принципиальным отличием установки металлического водоотлива в каменном доме от монтажа в деревянном проеме является создание основания не из цементно-песчаной смеси, а из брусков. Из них изготавливают каркас. Именно на него будет опираться отлив.Дмитрий К писал(а): 03 сен 2021, 20:19 А если дом деревянный, каковы особенности монтажа отлива из металла в деревянном проеме?
Кирилл
В зависимости от особенности постройки и горизонтального откоса могут использоваться только несколько брусков. При этом они не всегда будут иметь одинаковую толщину. Бруски крепятся к строительным конструкциям дома с помощью гвоздей или саморезов.
Кирилл
Во время монтажа дополнительно используют монтажную пену. Она позволяет усилить фиксацию и предотвратить попадание снега под отлив.
Кирилл
Чтобы водоотлив не повело при расширении пены, и он не сместился, используют груз. При этом нужно правильно выбрать его вес. Он не должен прогибать металл и позволять монтажной пене его смещать в любом направлении.
Кирилл
Необходимость соединения двух водоотливов возникает тогда, когда одного из них не хватает, чтобы перекрыть полностью нижний откос окна. Хотя такая ситуация случает крайне редко. В основном изделие представляет собой металлическую полосу. Ее длина при необходимости может достигать 6 м.
