Как правильно определить зону зимостойкости?
Рита
Сообщение Рита » 04 сен 2021, 09:35
Евгений Тихомиров
Сообщение Евгений Тихомиров » 04 сен 2021, 09:41
Рита писал(а):
04 сен 2021, 09:35
Что это такое?
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:41
Евгений Тихомиров писал(а):
04 сен 2021, 09:41
Рита писал(а):
04 сен 2021, 09:35
Что это такое?
Климатические особенности неодинаковы в разных областях Земли.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:42
Начинающие садоводы часто высаживают растения в регионах, климат которых им не подходит. Зимой без дополнительной защиты посадки полностью вымерзают. Чтобы избежать негативных последствий, производители на этикетке или в специальном паспорте указывают зоны морозостойкости и зимостойкости конкретного экземпляра.
При зонировании учитывают среднегодовой градус, который актуален для конкретной части. Информация помогает определить, какие растения перезимуют, а какие – вымерзнут. Разбивку на температурно-климатические зоны называют шкалой USDA.
Систему разработали в США для фермеров, но постепенно деление распространилось и на Европу. Планету расчленили на участки с одинаковыми погодными условиями. Для удобства восприятия на карте элементы зоны морозостойкости окрасили в разные цвета. Самые холодные обозначили синим, теплые – розовым и красным.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:43
Из-за климатических особенностей внутри участков возникает уникальный микроклимат, который изменяет средние температурные показатели. Отдельные побочные факторы могут увеличивать градус, что позволяет в холодных регионах выращивать теплолюбивые растения.
Сообщение Гость » 04 сен 2021, 09:43
Часто путают понятия зимостойкости и морозостойкости. Под первым термином подразумевают способность культур противостоять воздействию внешней среды зимой и ранней весной. Второй обозначает только умение растения переносить низкие градусы.
Сообщение Полина » 04 сен 2021, 09:44
USDA-зоны
Области морозостойкости зонируют по значению среднегодовой самой холодной погоды. Ограничивающий фактор влияет на выращивание плодово-ягодных и декоративных растений. В шкалу входит 13 USDA-зон, членение начинается с 0 и завершается цифрой 12.
В среднем, разница между последующим элементом – от 5 до 12 градусов.
