Как правильно определить зону зимостойкости?
Сообщение Полина » 04 сен 2021, 09:45
В современных интерпретациях в таблицах USDA присутствует деление на подпункты, которые обозначают буквами «a» и «b». В рамках одной зоны встречаются области с более мягким или очень суровым климатом. Показатели меняются в пределах 2-3С.
Сообщение Полина » 04 сен 2021, 09:46
Для нулевых участков характерна температура ниже -45С. С первой по третью градус варьируется от -45С до -29С. Средне холодными считают варианты от четвертой до восьмой. Здесь микроклимат колеблется от -29С до -1С. С девятой по одиннадцатую зону – от -1С до +16С. Средний показатель для двенадцатого пункта - +22С зимой.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:47
Деление по зонам морозостойкости по принципу географии условны.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:48
Если в нулевой участок попадает Центральная Сибирь, то в 12 – Северная Африка. В третьей расположена Лапландия, в четвертой – Скандинавия. Польша занимает пространство от пятой до седьмой. Англия находится в восьмой, Франция – с 8 по 10. Италия, Испания и Португалия – в 11.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:54
Из-за размеров территории по традиционной шкале РФ растянулась на несколько зон. Большая часть страны находится в четвертой области. Москва, Санкт-Петербург и средняя полоса расположены в пятой, в шестой – Краснодарский край, Кавказ и Крым. Теплый Дагестан находится в восьмой, Сочи – в девятой. Сибирь занимает участки 0 и 1
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:56
При членении по зонам морозостойкости учитывают природные данные, влияющие на климат. Минимальная температура – основной показатель, который используют в шкале. При замерах обращают внимание на средний градус за несколько лет (3 и более).
Обязательно учитывают расположение зоны к океану. На территорию влияют теплые и холодные течения, наличие подземных гейзеров. Погодные условия зависят от особенностей рельефа. Микроклимат равнин совершенно не похож на показания предгорья и горных местностей.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:57
Шкала USDA-зон – не является универсальным вариантом, который подходит абсолютно всем странам. При посадке аграриям приходилось учитывать недостатки американской системы, подстраивая под особенности своих регионов. Ученые откорректировали и расширили возможности таблиц морозостойкости.
Сообщение lisita » 04 сен 2021, 09:58
Ареал обитания отдельных культур ограничен климатическими условиями. Произрастание индикаторных растений на определенной территории становится показателем принадлежности к той или иной зоне. Например, в нулевой растут мхи, лишайники и полярный мак, в 12 – королевская пальма. Таблица для удобства разделена на подзоны.
Британские садоводы усовершенствовали шкалу, добавив растения, которые популярны в Соединенном Королевстве. Система состоит из девяти частей:
Н1а. Выращивают в теплицах.
Н1в и Н1с. Культивируют летом на открытом воздухе.
Н2. Виды выдерживают снижение температуры до +1С, но погибают от заморозков.
Н3. Можно высаживать в прибрежных регионах Британии.
Н4. Универсальные растения, которые переносят морозы в пределах -10С.
Н5. Выдерживают понижение градуса до -15С.
Н6. Морозостойкие экземпляры зимуют в Северной Европе (до -20С).
Н7. Наиболее крепкие культуры, которые выдерживают холод, ниже -21С.
