Из чего сделать ограждение для банной печи и какой материал выбирают?
Татьяна
Сообщение Татьяна » 06 сен 2021, 05:42
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 05:45
lisita писал(а):
06 сен 2021, 05:45
Когда требуется устанавливать защиту?
Защитный экран для печи в парной устанавливают только тогда, когда по каким-то причинам невозможно на этапе проектирования отопления соблюсти требования относительно пожарной безопасности.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 05:46
Противопожарное обустройство необходимо только в следующих случаях:
расстояние между стеной и печью меньше 32 см;
между печью и перекрытиями пространство не превышает 100 см;
если металлическая печь внутри выложена шамотом, и до стены расстояние не более 70 см.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 05:47
Если помещения очень маленькие, то соблюдать нормативы по размещению трудно. Поэтому рекомендую ознакомиться с тем, как защитить прилегающие поверхности или изолировать саму печь.
Татьяна
Сообщение Татьяна » 06 сен 2021, 05:48
Роман писал(а):
06 сен 2021, 05:47
так может вы расскажете ? 🤗
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 05:49
Ограждение печи в бане из дерева или для других помещений, могут представлять собой разные виды конструкций:
создание специальных экранированных полотен, располагающихся вокруг корпуса печи;
обшивка стен специальными отражателями, обладающими минимальной теплопроводимостью.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 05:50
Предлагаю рассмотреть несколько типов защитного экранирования, которые предупредят возникновение пожара, а также предупредят появление ожогов у хозяина дома. В первую очередь разберем, чем закрыть печную конструкцию.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 05:58
Самым популярным является кирпичный экран для печей в бане. Только для кладки в идеале подходит не обычный, а керамический или огнеупорный кирпич
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:10
Чтобы сделать облицовку, все работы проводятся следующим образом:
Выполнение небольшого возвышения (фундамента). Прежде снимают половые доски вокруг печной конструкции, если в этом есть необходимость. Следом просто вкрутить металлические шпильки в бетонное основание по углам банной печи.
Выравнивание поверхности пола. Перед тем, как приступить к обустройству основания печи, убеждаются, что пол, на котором будет устанавливаться фундамент — ровный, в противном случае, подравнивают ее бетонированием или счесыванием лишнего слоя.
