Из чего сделать ограждение для банной печи и какой материал выбирают?
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:11
Монтаж основания. На этом этапе готовят цементный раствор или специальный кирпичный клей, устанавливают опалубку вокруг печи и заливают фундамент по кругу. Дожидаются полного застывания (на это может потребоваться более суток (все зависит от температуры воздуха в помещении).
Начало кладки. После того, как конструкция стала полностью готова к использованию, наносят смесь клея или любой цементный раствор на основание и начинают кладку. Укладывают по два-три ряда кирпичей по кругу и оставляют до застывания на 15-20 минут, затем продолжают выполнение кладки.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:12
Проверка по уровню. Ее выполняют после монтажа каждого последующего ряда. Для этого используют строительный уровень или же натягивают шпагат. При наблюдении погрешностей, их исправляют путем вдавливания кирпичей в раствор или, наоборот, добавляют его
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:14
Далее доводят кладку до верха, после чего оставляют конструкцию подсыхать естественным образом. После чего выполняют расшивку и ликвидацию зазоров, если они появились между кирпичами и цементным раствором.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:15
:!: Выполняя кирпичную кладку, следите за тем, чтобы она не возвышалась над печью более чем на 50-100 мм, при этом между кирпичным экраном и печью оставляют зазор в 40-100 мм. Это обеспечит больший эффект, так минимизируется риск нагрева прилегающих к печи поверхностей в бане.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:16
Металлические экраны
Такие конструкции можно приобрести в готовом виде в специализированных магазинах. В идеале подходят листы, обладающие отполированной внешней поверхностью. В дополнение к ним следует делать специальную подложку из керамики или теплоизоляционного материала.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:17
Такое решение предусматривает отражение тепла, тем самым защищая стены от нагрева. Поэтому металлические экраны для печи в бане являются наилучшим видом защиты для деревянных стен в доме, соответственно подходят и для парилок, внутри которых устроено отопительное оборудование.
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:18
Крепление таких конструкций предусматривает использование металлического профиля или длинных саморезов. Приклеивание специальными (даже термостойкими) составами выполнять не рекомендуют, так как между листом металла и слоем термоизоляции должна быть небольшая воздушная прослойка.
Помните, что при установке металлической конструкции, необходимо обеспечить проход холодного воздуха снизу, а перед креплением экрана в этот промежуток уложить небольшой кусок минеральной ваты.
Роман
:!: :!: На этапе экранирования стены с помощью листового металла рекомендуют позаботиться и о защите напольного покрытия. Для этого под основание печи максимально глубоко подкладывают толстый металлический лист.
Роман
Весь процесс конструирования будет выстраиваться на следующем алгоритме:
отмеряйте расстояние от стены 5 см со всех сторон печи;
затем на этой отметке начертите линию и на ней начните конструировать каркас из профиля;
следом оставьте пустоту промежутком не более 1 см, а далее прикрепите керамическую подложку или другой вариант теплоизоляционного слоя на специальные фиксаторы или саморезы;
если позволяет расстояние, оставьте в самом низу стены (на высоту основания печи) пустой промежуток;
следующим шагом закрепите лист металла так, чтобы он полностью закрывал весь подготовленный каркас.
Сооружение экрана
Роман
Сообщение Роман » 06 сен 2021, 09:19
Важно помнить, что листы металла для обшивки не должны быть перфорированными, так как через имеющиеся отверстия горячий воздух способен просочиться к перегородке и нагревать ее.
