Как сделать изоляцию печи в бане?
Руслан
Сообщение Руслан » 06 сен 2021, 09:26
Сообщение lisita » 06 сен 2021, 09:27
Руслан писал(а):
06 сен 2021, 09:26
простите, а зачем?
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 06 сен 2021, 09:28
lisita писал(а):
06 сен 2021, 09:27
Руслан писал(а):
06 сен 2021, 09:26
простите, а зачем?
Обустраивая парную, используя для нее достаточно компактное помещение, нужно заранее продумать, чем изолировать печь в бане от деревянной стены. Данная защита необходима для того, чтобы снизить до минимума пожаробезопасность в помещении при растопке. Вариантов защиты может быть несколько, и каждый сможет самостоятельно выбрать себе подходящий способ
Руслан
Сообщение Руслан » 06 сен 2021, 09:31
Нужна ли защита и требования к размещению печи?
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 06 сен 2021, 09:32
Руслан писал(а):
06 сен 2021, 09:31
В случае раскачигаривания парилки происходит, нагрев до максимально высоких температур, например, сам отопительный прибор способен нагреваться до 300-400 градусов. При этом он отдает тепло помещению, но основная его часть приходится на близлежащие или даже прилегающие стены. Соответственно, чтобы предотвратить обугливание перегородок и последующее их воспламенение, необходимо их защитить.
Николай Рочев
В изоляции не нуждаются только те стены, по отношению к которым печка размещается с учетом следующих параметров:
печь из кирпичной кладки на одну четверть — 0,32 м;
кирпичная с обшивкой металлическим листом — 0,7 м;
печь с отсутствием футерованного слоя (внутренняя кладка) — 1 м и больше.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 06 сен 2021, 09:34
Такое расстояние обеспечить непросто, особенно, если площадь парилки не позволяет. Поэтому на этом этапе приходят к выводу, что изоляция печи в бане — вынужденная мера.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 06 сен 2021, 19:29
Металлический защитный экран
Данные изделия производятся специально для цели надежной изоляции стен от горячего контакта с печами и плитками. Они изготавливаются на основе нержавеющей стали или чугуна. Здесь важно сделать правильный выбор в зависимости от места расположения печи. То есть, для угловых вариантов и просто пристенных, потребуются разные типы экранов.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 06 сен 2021, 19:30
Монтаж таких щитов легко осуществляется собственноручно. Это обеспечивают специальные ножки, которые предусмотрены производителем. Они надежно закрепляются на полу. Обязательно выдерживается расстояние экрана от печи — примерно 1,5 см. Приблизительно такой же промежуток должен оставаться до стены. Металлические защитные экраны способны снижать инфракрасное излучение до 80-100 градусов.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 06 сен 2021, 19:33
Кирпичный самодельный экран
Такая конструкция представляет из себя два вида ограждения:
экран в виде обшивки. Выполняется кирпичная кладка со всех сторон печки, что обеспечивает высокую надежность и препятствует выходу тепла со всех сторон отопительного прибора;
экран-кладка на близлежащей стене. В этом случае проводится выполнение слоя кирпича непосредственно в том месте, где печь находится максимально близко (обкладывается сама перегородка). Этот вариант представляет собой защитный специально оборудованный фрагмент стенки.
