А-образный дом: особенности планировки и эксплуатации необычного дачного жилья
Форма дома накладывает ограничения на функциональность, что не стоит сбрасывать со счетов. Например, основная проблема дома-шалаша проекта 6 на 6 м заключается в небольшой полезной площади при данном пятне застройки (если сравнивать со стеновой конструкцией). Отсюда неудобства
Достаточно сложно спроектировать комфортное внутреннее пространство, особенно, если дом предназначен для отдыха и имеет небольшую площадь. Размер и форма сильно ограничивает размеры и количество комнат.
Высоту дома трудно использовать рационально, например, чердак получается неудобным: узким и высоким.
Если планируется второй этаж, то его площадь будет намного меньше, чем у первого. Возникнут сложности с конструированием лестницы, ведь ее необходимо сделать максимально компактной и одновременно удобной.
В большом доме-шалаше будут нужны мансардные окна в крыше, а они обходятся дороже, чем обычные окна в стенах.
Очень трудно разместить стандартную мебель – ее не придвинешь к стене, будет мало мест для организации хранения.
У стропил для крыши, скорее всего, будет нестандартный, удлиненный размер. Их придется заказывать отдельно, а изготовление на заказ обходится дороже покупки стандартных стройматов, тем более, что на качестве древесины экономить нельзя.
Скаты крыши, выполняющие функцию стен, не обладают высокой теплозащитой. Чтобы в холодное время года в доме сохранялся комфортный микроклимат, не обойтись без дополнительного утепления с использованием качественных материалов.
Крыша высокая и крутая, поэтому связанные с ней работы (укладка кровельного материала, утепление), становятся более сложными и опасными.
Чтобы сэкономить полезную площадь, печную (каминную) трубу придется вынести за пределы дома. Тепло от трубы не будет согревать помещения зимой.
Некоторые детали одновременно украшают и удорожают А-образные дома; в проектах с панорамным остеклением используют энергоэффективные стеклопакеты. Они располагаются в торце дома и, если занимают большую площадь, то обходятся в копеечку, так как изготавливаются на заказ.
Наклонные внутренние стены вынуждают искать нестандартные подходы к формированию интерьера. Скорее всего, часть мебели придется изготавливать на заказ.
Нюанс, о котором мало кто задумывается: излишняя слышимость в ванной.
У крыши большая площадь поверхности, поэтому летом она будет прилично нагреваться. Если шалаш не планируется возводить под раскидистым дубом, придется позаботиться о системе кондиционирования.
дом-шалаш размером 6х6 м подходит для постоянного проживания, но он рассчитан на одного-двух жителей. Если в доме будет находиться больше двух человек, то без качественной системы вентиляции быстро станет душно, и восстановить комфорт можно будет только с помощью проветривания. Проблема возникает не только в летнюю пору, и этот момент нужно тщательно продумать.
В большинстве случаев для дачного дома выбирают площадь 6х6 м. Жилье такого размера возводилось в СССР до 80-х годов прошлого века, о чем свидетельствуют справочники по проектированию и строительству домов того времени (сканы некоторых изданий выложены в сети). Из-за небольшого полезного пространства дома-шалаша планировке необходимо уделить особое внимание.
при проектировании учитывают следующие моменты:
В планировку первого этажа необходимо включить тамбур или небольшую прихожую. Шлюз поможет оградить жилье от холодного воздуха.
На первом этаже располагается гостиная, кухня и санузел (из-за недостатка места его часто приходится делать раздельным). Популярен студийный вариант, когда кухня и гостиная составляют одно пространство, по совместительству выполняя и функции столовой.
крайне важно грамотно выбрать форму лестницы и расположить ее с минимальными потерями площади.
Второй этаж рассчитан на одну или две спальни. Поскольку наклонные стены сокращают полезную площадь, важно использовать ее по-максимуму. Проще всего это сделать, разместив встроенные места хранения (шкафы, полки, кладовки) вдоль скатов кровли.
Поскольку проект создается для дачного участка, его дополняют террасой или крыльцом, достаточно просторным и удобным, чтобы хватало места для вечерних чаепитий.
