Плинтус напольный пластиковый: размеры и как их выбрать
Рита
Напольный плинтус – малозаметная, но важная деталь, без которой большинство интерьеров выглядят незавершенными. Среди предлагаемых на рынке изделий наибольшим спросом пользуется плинтус напольный пластиковый, размеры и фактуру которого легко вписать в любое помещение.
На рынке напольный декор предлагается в разном исполнении, от привычных деревянных планок до более специализированных вариантов из металла или керамики, но самыми востребованными остаются изделия из пластика. Материалом для их изготовления служит поливинилхлорид. Из него методом экструзии (выдавливания) изготавливают прочные, без швов, плинтусы с отменными эксплуатационными характеристиками.
В зависимости от особенностей технологии и назначения изделия делятся на следующие виды:
Жесткий цельный (глухой). Легкие, с хорошей упругостью профили используются на прямолинейных участках; на поворотах их соединяют фурнитурой (уголками). Минус – достаточно высокая хрупкость: пластик может не выдержать и лопнуть даже от небольшого удара или давления.
Жесткий пустотелый. Профили со встроенным каналом также используются на прямых поверхностях. Благодаря усложненной форме пустотелая планка обладает большей прочностью и выдерживает высокие нагрузки. Минус модели – низкое качество изготовления, из-за чего его используют при дешевом ремонте, прокладывают в подсобных помещениях, офисах.
Полужесткий. Полужесткие плинтусы разнообразны по цвету и текстуре, а, благодаря технологии, обладают повышенной гибкостью. Их удобно укладывать на радиусных (до 30 см) и криволинейных поверхностях; щелей при этом не остается. Если изделию из полужесткого ПВХ нужно задать больший изгиб, его опускают в горячую воду на 2-3 мин.
Вспененный (под покраску). Изделие из вспененного ПВХ обладает пористой структурой, благодаря чему его можно окрашивать. Такой вариант спасает, если для дизайна интерьера необходимо нестандартное цветовое решение (цветовая палитра остальных видов достаточно ограничена). Дополнительный плюс: легкая конструкция с низкой теплопроводностью; усиливает теплоизоляцию пола.
По способу применения плинтусы делят на следующие типы:
Для линолеума. Классический вариант, изготавливаемый из вспененного ПВХ. Монтаж такого профиля самый незамысловатый: его просто прикручивают или приклеивают к стене, закрывая стык между напольным покрытием и стеной.
Для ковролина. Профиль напоминает букву «Т». Основание плинтуса придавливает покрытие к полу, плоская сторона прижимается к стене. Ковролин нарезается полосками по 5 см и вставляется в паз на профиле. Результат выглядит так, как будто плинтус сделан из напольного покрытия.
Универсальный. Снабжен прорезиненными краями, используется для всех напольных покрытий. Одинаково хорошо прижимает линолеум, ламинат, плитку, паркет.
Достоинства и недостатки
ПВХ-плинтус является практичным декором, позволяющим решить несколько задач. Помимо декоративного эффекта он обладает следующими достоинствами:
Невысокая стоимость. Важное преимущество, поскольку к концу ремонта строительный бюджет становится весьма ограниченным.
Маскировка проводов. Изделия с кабель-каналом позволяют спрятать провода, жилье приобретает аккуратный вид, становится более безопасным. Последнее особенно важно, если в доме есть маленькие дети и домашние животные.
