Плинтус напольный пластиковый: размеры и как их выбрать
Если вы выбираете пластиковый плинтус для пола, размеры – это то, о чем вы подумаете в первую очередь. О подходящих планках неплохо позаботиться на этапе прокладки электрики; тогда вы сможете развести проводку по кабель-каналам. Предусмотрительность избавит вас от затратной, трудоемкой и грязной работы по штроблению стен.
Большинство производителей стандартизирует свою продукцию в соответствии с требованиями ГОСТов. Фирмы обеспечивают широкий размерный ряд, что облегчает выбор изделий под разные нужды
Стандартные размеры пластиковых плинтусов имеют следующий вид:
Длина: 2,5 м. Размер считается наиболее практичным для транспортировки и монтажа. Длина гибкого материала (в рулоне) может достигать 50 м.
Ширина: в промежутке от 15 до 20-25 мм.
Высота: в пределах от 40-52 до 65 мм. Нестандартная (для определенных стилей или с кабель-каналами) высота увеличивается до 120-150 мм и выше.
Ходовой размер: 23х60х2500 мм.
Стандартные параметры ПВХ-плинтусов необходимо знать, чтобы рассчитать, сколько материала потребуется.
как выбрать именно тот плинтус ?
Выбор основывается на принципах восприятия: высота пластикового плинтуса для пола должна соответствовать высоте потолков. Чтобы выполнить условие, не обязательно углубляться в теорию; нужные соответствия давно определены и с успехом используются на практике.
Оптимальные цифры выглядят следующим образом:
Помещению с высотой потолка 2,5 м соответствует плинтус высотой 3-5см.
Высота потолка 2,7 м требует увеличения высоты декора до 6-7 см.
Эти размеры не окончательные; коррективы в конечный выбор нередко вносит площадь комнаты, цветовая палитра пола и стен. На многое влияет и стилевое решение. Например, классические интерьеры характеризуются спокойной, чаще светлой цветовой гаммой. Поэтому даже в средней по площади комнате, оформленной в классическом ключе или с элементами классики, допустимо увеличение высоты профиля в 2, а то и в 3 раза.
Цвет планок можно использовать, чтобы менять визуальное восприятие пространства. Если вы выберете декор, контрастный оформлению стен, или в цвет пола, потолки будут казаться чуть ниже, зато пространство расширится. Если панели по цветовой гамме и насыщенности будут приближаться к цвету стен, их можно сделать выше, чем полагается по правилам; на восприятии потолка это не скажется.
Длина планки по ГОСТу составляет 2,5 м, но встречаются и более длинные варианты. Эту величину применяют в расчетах, чтобы определить общее количество материала, для чего выполняют следующие действия:
Измеряют суммарную длину стен (периметр) комнаты. В помещении правильной формы можно померить длину двух смежных стен, и умножить на 2.
Измеряют длину дверных проемов и вычитают ее из периметра.
Чтобы определить, какое количество плинтусов понадобится, итоговое число делят на длину одного изделия (например, на 2,5). Полученный результат округляют в большую сторону.
Широкий плинтус
