Плинтус напольный пластиковый: размеры и как их выбрать
Татьяна Зотова
Как выбрать плинтуса для пола по цвету?
Плинтус уже давно стал функциональной деталью. С помощью него не только скрывается нежелательная электрика, но и дополняется интерьер. Правильно подобранная фурнитура способна положительно повлиять на обстановку. Что касается оттенка молдинга, то на него следует обращать большое внимание.
Лучше всего придерживаться некоторых рекомендаций:
Молдинг в тон дверей — это популярный и успешный вариант. Даже белый широкий плинтус в интерьере будет смотреться шикарно, если проем будет иметь соответствующий оттенок или максимально приближенный.
Допускается выбирать достаточно контрастную деталь, отличающуюся от всего интерьера. Данное условие приемлемо, если в элементах стиля комнаты или ее декоре присутствуют соответствующие тона.
На тот случай, когда в помещении предусмотрено два дизайна, плавно переходящих друг в друга, то и напольные молдинги должны быть такими. Идеальное решение — это стык одного оттенка плинтуса с другим в углах или структурных изменениях перегородок.
Также конструкция часто подбирается в тон напольному покрытию. Идеально плинтус сочетается с ламинатом, паркетом или кафелем. Реже может быть на тон темнее, что позволяет визуализировать зону пола.
Если двери и наличники для них имеют разные оттенки, то стараются подбирать напольную защитную планку в тон коробу.
Еще практикуют дизайн, где устанавливают плинтус в цвет стен. В противном случае, классический светлый вариант можно окрашивать. В такой обстановке общая стилистика помещения не будет нарушена.
Приветствуется вариант наличников для пола на тон темнее стены. Это один из любимых способов завершения интерьера среди декораторов и дизайнеров. При этом потолочный багет, даже карниз для занавесок будет иметь соответствующий оттенок.
Гармония цвета оконной рамы и молдинга на полу — идеальное решение. На общем фоне помещения обычно такое оформление создает акцент. Очень эффектно смотрится вариант в темно-коричневом оттенке с имитацией дерева.
Напольный наличник и лепнина может выполняться в аналогичной палитре. Возможны вариации тонов. Данный способ организации интерьера характерен для стиля «классика» и «неоклассика».
В случае оформления перегородок специальными ПВХ-панелями, молдинги выбираются с соответствующим тоном. В результате отчетливо видна геометрия пространства и его шикарное исполнение.
На заметку! При окончании ремонта в помещениях, где в будущем будет наблюдаться повышенная влажность, стараются использовать плиточные плинтуса. Они входят в один комплект с выбранным облицовочным кафелем на пол.
Современный способ организации интерьера практически не имеет ограничений. Поэтому в таком стиле может присутствовать и черный оттенок.
Умеренное использование широкого плинтуса в полном соответствии с дверью и наличниками делает внешний вид комнаты удивительно богатым. Интерьер получает черты строгости, классицизма и некой вычурности. Самый темный оттенок наличников выступает хорошим контрастом на фоне светлых стен помещения.
Чаще всего высокие черные плинтуса обустраивают именно в гостиничных номерах. Подобное оформление стен отлично смотрится в совмещенных комнатах с ванной и санузлом. Обычно подобную организацию дизайна с плинтусами практикуют в коттеджах и больших загородных домах. Максимально заметен эффект такого исполнения в помещениях с высокими потолками.
