Плинтус напольный пластиковый: размеры и как их выбрать
Татьяна Зотова
Широкий плинтус в интерьере: какой визуальный и функциональный эффект он дает?
Независимо от общей площади помещения, широкий вариант плинтуса подходит для любого из них. Он отлично сочетается с различными фактурами, эффектно смотрится в комнатах с высокими потолками.
Данное дополнение помогает спрятать визуальные дефекты стен, отверстия от проводки или сами кабеля. Хорошо справляется с задачей декорирования. Даже если имеет различный цвет с общим стилем интерьера, неплохо вписывается в обстановку.
С точки зрения монтажников, правильно подобранные плинтуса также способны защитить отделку на нижней части стен от механических повреждений и попадания влаги. Что касается видимого эффекта, то с помощью фурнитуры удается добиться визуального расширения пространства.
Татьяна Зотова
Как выбрать высоту плинтусов для пола: от чего важно отталкиваться?
Кроме высоты молдинга, необходимо учитывать еще и его длину. Это поможет определиться с количеством необходимого материала для завершающих штрихов в оформлении комнаты.Татьяна Зотова писал(а): ↑08 сен 2021, 10:50Как выбрать высоту плинтусов для пола: от чего важно отталкиваться?
Если высота потолка в комнате достигает 2,5-2,7 метров, то необходимо отдавать предпочтение плинтусам со встроенным кабель-каналом. При этом длина одной единицы должна быть не менее 2,5 м, ширина —15-33 мм, а высота —55-65 мм.
Когда предпочитается деревянная фурнитура, ее толщина должна составлять 15-25 мм, а ширина 30-300 мм. Такие планки помогут не только спрятать стык стены и напольного покрытия, но и подчеркнуть индивидуальный дизайн.
Декоративная напольная планка без предусмотренного кабель-канала имеет стандартную длину — 2,5-3 метра. Ширина подобных конструкций может составлять 100-150 мм. Такая фурнитура очень удобна, если стены не имеют архитектурных особенностей в виде выступов и дополнительных перегородок.
На заметку! Необходимо также ориентироваться на количество кабелей, которые нужно спрятать (если они есть). В некоторых случаях допускается выбор моделей с несколькими нишами под провода.
