Плинтус напольный пластиковый: размеры и как их выбрать
Длина в 2,5 м – удобный размер для хранения, упаковки, транспортировки и монтажа. Рулонный материал несколько удобнее, так как его можно заказывать цельным куском от 5 м. Гибкий пластик не придется нарезать на фрагменты нужной длины. Он специально создан для того, чтобы обходить стены и нестандартные препятствия (например, колонны).
Монтаж пластикового профиля невозможен без доборных элементов. Так называют небольшие фигурные детали, нужные для стыковки профильных планок друг с другом. Они достаточно разнообразны, чтобы оформить места соединения в разных условиях.
Ответ на вопрос, сколько доборных элементов может понадобиться, зависит от геометрии комнаты. Чем она сложнее, тем больше углов, и тем больше соединительных элементов понадобится. Дизайнеры советуют приобретать плинтус и стыковочные детали из одной партии. В противном случае оттенки практически наверняка будут отличаться, и в готовом дизайне это будет бросаться в глаза.
В продаже фасонные элементы представлены в следующих вариантах:
Соединители. Предназначены для соединения прямолинейных элементов любого размера, расположенных на одной линии.
Уголки. Крепежные элементы, помогающие оформить наружные и внутренние углы. С их помощью монтируются системы любой сложности.
Заглушки (торцевые). Завершающие детали, придающие плинтусу аккуратный вид. Позволяют оформить срезы в местах примыкания к дверному или арочному проему.
Кронштейны. Детали крепятся в углу и помогают уложить кабель; сверху закрываются угловым соединителем.
Необходимое количество комплектующих рассчитывают для каждого конкретного случая; удобнее всего составить проект, включающий следующие детали:
Количество внешних и внутренних углов в оформляемой комнате.
Количество заглушек – по две на каждый проем.
Количество соединителей трудно определить точно, поэтому их обычно берут с запасом.
Дмитрий К
Напольный плинтус из пластика служит завершающим штрихом в оформлении стильного напольного покрытия в классических и современных стилях. Он нужен по двум причинам: сделать красивым переход между полом и стенами, и организовать скрытую прокладку проводки.
Дмитрий К
Профили делятся на две группы: цельные (глухие) и гибкие (с кабель-каналом); последние состоят из двух частей. Выбирая декор, учитывают размеры комнаты и особенности интерьерного стиля, а также условия эксплуатации (придется ли его красить, лакировать, как очищать).
Дмитрий К
С помощью цвета напольного плинтуса можно регулировать визуальное восприятие интерьера. Если цвет декора контрастен стенам, комната будет казаться ниже, но шире. Если цвета совпадают, высота планки не играет большого значения.
Дмитрий К
Необходимо продумать и параметры самого плинтуса. Высота декора важна для эстетики и общего восприятия интерьера. Ширина влияет на удобство эксплуатации; длина планки помогает рассчитать общее количество материала. Вместе с профилем приобретают комплектующие – доборные элементы, количество которых также рассчитывают заранее.
