Как выбрать выдвижной стол для кухни, на что обратить внимание?
Рита
Сообщение Рита » 08 сен 2021, 11:33
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 сен 2021, 11:40
Рита писал(а):
08 сен 2021, 11:33
Выдвижной стол на кухне – отличное решение. Помогает расширить рабочую или обеденную зону. При выборе нужно учитывать размеры, материалы изготовления, механизм трансформации, качество фурнитуры, цвет и многое другое.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 сен 2021, 11:41
Выдвижной стол на кухне – удобная, функциональная деталь, которую можно спрятать на время и тем самым освободить пространство. Заменяет традиционную столешницу или обеденный стол, либо используется как дополнительная зона для приготовления пищи.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 сен 2021, 11:47
Производители предлагают три вида подвижных столов. Бывает выдвижная и выкатная столешница на кухне, а также двухъярусная модель:
Выдвижная состоит из базового стола и дополнительной столешницы на рессорах. На тумбе и столешнице есть направляющие. Что касается самой столешницы, то она может быть сделана из дерева, например, бука, либо из металла. Важно, чтобы были установлены доводчики. Они обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение.
Кирилл
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 сен 2021, 11:48
Выкатная столешница напоминает простой стационарный стол, но установленный на колесики. В любой момент его можно передвинуть или задвинуть, освободив пространство. Для маленькой кухни такой вариант не подходит, а вот для просторной – хорошее решение. Выкатные столешницы могут быть полностью автономные, а могут крепиться к основе.
Кирилл
Чтобы пользоваться выдвижным столом долго, нужно выбирать вариант из качественных материалов. Самый прочный – массив дерева. Он же самый дорогой. Зато надежный, долговечный, экологически чистый, красивый. Но – очень много весит. Плюс, придется периодически обновлять его, обрабатывая средствами против влаги.
Сообщение Гость » 08 сен 2021, 11:49
Дешевле обойдутся модели из МДФ или ЛДСП. Столики из ЛДСП имеют хорошие эксплуатационные свойства. Покрытие может имитировать другие материалы, а также быть окрашено в любые цвета. Подходит к классическому интерьеру.
Мебель из МДФ по своим свойствам похожа на деревянную, но стоит дешевле. Такие модели не боятся влаги, в отличие, например, от тех, что сделаны из ЛДСП. Поверхность покрывается ламинатом или шпоном. Подходит к классическому интерьеру.
