Крыша для бани: варианты конструкций и тонкости их устройства
Олег34
Кровля бани проектируется так, чтобы сохранять тепло внутри постройки. Для этого используют два способа размещения термоизоляции, по которым кровли делят на два вида холодная и теплая
Олег34
Холодная. Кровля имеет предельно простую конструкцию: на стропилах крепится гидроизоляция (пленка или мембрана), защищающая чердак от конденсата. Утепляют не скаты, а пол чердака, как правило, при помощи засыпной термоизоляция (например, керамзита). Из-за этой особенности подкровельное пространство остается холодным, отсюда и название.
Олег34
Теплая. Слой термоизоляции (обычно используют плитные или рулонные материалы, например, минеральную вату) укладывают на нижнюю сторону стропил. Вы получаете теплое чердачное помещение, в котором можно обустроить комнату отдыха. Минус: кровля получается более дорогой, и на монтаж тратится больше времени (что не так принципиально).
Олег34
Строители, специализирующиеся на возведении бань, рекомендуют использовать холодные кровли. Причина кроется в специфике использования постройки: Утепленный пол чердака не дает теплу рассеиваться в подкровельное пространство, поэтому баня прогревается намного быстрее.
Олег34
Бани возводятся из самых разных строительных материалов: используют кирпич или блоки газобетона, но чаще все-таки выбирают древесину, брус или бревно. В большинстве случаев стропильную конструкцию не рекомендуется монтировать прямо на стены (исключение – коробка из древесины).
Дело в том, что кровля, обладающая значительным весом, нуждается в его равномерном распределении. Это позволит предотвратить деформацию опор и продлит срок эксплуатации постройки. Поэтому между стеновой коробкой и крышей монтируют мауэрлат – обвязку из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм, присоединяющую стропильную систему к каркасу бани.
Олег34
Если же стены деревянные, мауэрлат не закладывается; опорой служит верхний венец стен. Монтаж мауэрлата имеет следующие особенности:
Мауэрлат для бани чаще всего изготавливается из древесины, а она, как и любой природный материал, разрушатся под действием влаги, которой в бане предостаточно. Поэтому древесину обрабатывают антисептическими составами глубокого проникновения; крайне желательно проводить обработку дважды.
Олег34
Между коробкой и опорным брусом предусматривают дополнительный водонепроницаемый слой (наиболее бюджетный материал – рубероид).
Мауэрлат укладывают на верхний ряд несущих стен. Чтобы не допустить смещения, его фиксируют при помощи анкерных болтов или металлических шпилек. Точки крепления выбирают так, чтобы они попадали в пространство между стропилами, это облегчит монтаж кровельных опор на следующем этапе.
Олег34
Если стены бани изготовлены из бруса (бревна) мауэрлат не нужен, но деревянный каркас все равно надо подготовить к строительству кровли. Для этого верхний венец проверяют водяным уровнем на горизонтальность. Затем укладывают балки перекрытия, для чего используют несколько способов:
Врезают торцы балок в верхний венец.
Укладывают балки поверх стен. В этом случае они выступают за пределы коробки и используются в качестве опоры для стропил.
Если в конструкции кровли применяются стропила висячего типа, то балками перекрытия становятся затяжки стропильных ферм.
Стропила – основа конструктива
Когда мауэрлат установлен, приступают к сборке кровельной конструкции, начиная с монтажа стропил на баню. Классическая крыша для бани включает три основных элемента: стропильную конструкцию, обрешетку и финишное (внешнее) покрытие. У каждого из элементов возможно несколько решений.
Под стропильной системой понимают конструкцию из парных брусьев (досок). Они соединены таким образом, чтобы нагрузка на стены дома распределялась равномерно. Перед началом строительства заготавливают материал, обычно доску сечением 50х150 или 100х150 мм.
