Крыша для бани: варианты конструкций и тонкости их устройства
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 19:55
Стропильная система организовывается по-разному, в зависимости от параметров крыши (ее площади и уклона). Деталями системы служат стропила и другие детали: стойки, ригели, перемычки, распорки и более мелкие соединительные элементы (затяжки, подкосы). В самом простом случае доски нижним концом (ребром) ставятся на мауэрлат. Верхним концом они упираются на поверхность парных досок или на коньковый прогон. Вследствие различия конструкций различают два варианта стропил для бани.
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 19:56
Висячие
Особенность – конструкции не нужна внутренняя опора, и она подходит для перекрывания строения с большими пролетами. Внешне висячая стропильная система выглядит, как набор ферм или арок (последнее реже).
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 19:58
В стропильных системах большого размера используют подкосы (или подстропильные ноги). Подкосом называют каркасный элемент с поддерживающей функцией. Его устанавливают под углом примерно 45° к горизонту, благодаря чему основная стропильная нога не прогибается под собственным весом.
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 20:00
Наслонные
Стропила изготавливаются из толстых досок или бруса; они формируют скаты кровли. Особенность состоит в упоре на конек крыши. То есть, стропила упираются верхним концом в коньковый прогон, а нижним – в мауэрлат.
Насланные стропила используют в обустройстве односкатных кровель; их укладку проводят вдоль ската. Насланным стропилам не нужна затяжка, поэтому монтаж упрощается и ускоряется. Если стены сделаны из кирпича или блочного материала, между коробкой и стропилами обязательно прокладывают брус мауэрлат.
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 20:01
Тонкости конструктива
При установке стропил на баню важно предусмотреть защиту конструкции от ветровой нагрузки. Поэтому на первый план выходит тщательное закрепление всех деталей, особенно стропильных ног. В качестве крепежа применяют шпильки, скобы, стальную проволоку; минимальный диаметра крепежа – 6 мм.
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 20:02
Стропильная конструкция является опорой для обрешетки. Тип обрешетки выбирают в зависимости от финишного покрытия.
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 20:08
Вид финишного покрытия влияет на характер стропильной системы. В зависимости от выбранного покрытия в конструкцию вносят изменения
❗Односкатная дерновая крыша (популярный вариант для саун в Финляндии). У покрытия значительный вес, поэтому не обойтись без особо прочных стропил. Поверх стропил делают настил, на котором укладывают слой гидроизоляции (обычно кровельный рубероид).
Сообщение Назар » 11 сен 2021, 20:09
❗Рулонная кровля. Такому финишному покрытию нужен сплошной деревянный настил. В случае с рулонными материалами настил изготавливают из двух слоев, между которыми прокладывают рубероид. Доски в верхнем слое укладывают под углом 45° к нижним доскам.
