Страница 4 из 5
Обработка древесины отработкой масла: плюсы и минусы такой пропитки
Добавлено: 11 сен 2021, 21:17
Для пропитки дерева моторным маслом лучше выбирать сухую погоду, которая продержится несколько дней, так как сохнуть оно может долго. Но это зависит от состава, некоторые масла впитываются и высыхают буквально за несколько часов.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:18
Можно ли обработать доски отработанным маслом, зависит от того, на что эти доски пойдут. Если на устройство чистового пола, изготовление внутренней лестницы или перегородки – нет, потому что отработка выделяет в воздух опасные для здоровья вещества.
Если на забор или обрешетку для крыши – да. Вообще это едва ли не лучшая защита для дерева от гниения и заселения вредными микроорганизмами, но сфера его применения ограничивается скрытыми и наружными работами. Отработанным маслом можно пропитывать любые конструкции, с которыми человек не контактирует подолгу и напрямую.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:19
Олег34
От чего следует защищать древесину?
Любые природные строительные материалы подвержены влиянию внешней среды: они расширяются при повышении температуры, впитывают в себя влагу, выцветают под лучами солнца. Дерево в этом отношении особенно уязвимо. Являясь живым организмом, после спила с корня оно начинает терять влагу. Процесс сушки сопровождается растрескиванием древесины и её деформацией. Вместе с тем при повышенной влажности воздуха или соприкосновении с водой дерево начинает её активно впитывать и разбухать.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:51
Скопление влаги в древесине непременно приводит к тому, что в неё заселяются споры грибка и плесени, которые быстро развиваются и разрушают её структуру, проникая все глубже и захватывая поверхность.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:52
Признаки такого поражения легко определяются визуально даже на начальном этапе: это неоднородность текстуры поверхности, пятна и налёт белого, серого, синеватого или чёрного цвета, которые портят внешний вид деревянной конструкции. Постепенно дерево превращается в труху.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:53
Важно! Вызванная грибками гниль опасна не только своим разрушающим воздействием на древесину, она очень вредна для здоровья. Грибковые споры, присутствующие в воздухе, проникают в лёгкие и вызывают различные заболевания.
Для большинства конструкций такая ситуация очень опасна, даже если к ним не предъявляются высокие эстетические требования. Например, если заранее не подумать, чем покрыть крыльцо в сарай или обработать деревянные столбы забора, то очень скоро они сгниют и не смогут нести положенную им нагрузку.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:54
Второй опасный фактор – это огонь, которому дерево не в состоянии противостоять без специальной обработки. А также насекомые-древоточцы, которые прогрызают в нем множество ходов, необратимо разрушая структуру материала и лишая его прочности.
