Пропитка для бани внутри: особенности защиты различных поверхностей и применяемые составы
Керим
Основной строительный материал для бани – дерево. А про ее внутреннюю отделку и говорить нечего. Традиционно деревом обшивается и предбанник и главная часть бани – парилка. Но удобную и красивую деревянную отделку надо беречь и сохранять, особенно в условиях повышенной влажности. Для этого деревянные части пропитывают, лакируют, красят.
В наше время понять – чем покрасить парилку бани внутри – не так просто. Появились современные материалы, надежно защищающие деревянные конструкции и не вредящие здоровью посетителей бани.
При всех своих достоинствах дерево подвержено воздействию влаги. Со временем оно рассыхается, темнеет и начинает гнить. На нем может появиться плесень и завестись микроорганизмы
Керим
Все это справедливо для обычных внешних условий. А в банной парилке условия экстремальные. Даже в предбаннике нет таких воздействий на стены и пол. Влияние резких смен температуры и влажности в парилке ускоряет разрушение дерева. Под воздействием высокой температуры обычное защитное покрытие может выделять вредные вещества.
Керим
К тому же, парилка – это не просто помещение, в котором человек находится. Он пребывает там в обнаженном виде, соприкасаясь телом с деревянными поверхностями. А на некоторых он даже лежит. Значит, для полков и скамеек надо выбирать защиту дерева, которая не будет неприятной при соприкосновении.
Чаще всего в парилке стремятся сохранить естественный цвет дерева, подбирая для этого породы, которые красиво смотрятся. Но если хочется покрасить часть парилки, то надо учитывать это при выборе пропитки. Не всякая пропитка годится для последующей покраски.
Керим
Понятно, что не получится найти одинаковую пропитку для бани снаружи и внутри. Даже для разных частей парилки может понадобиться разные защитные средства.
Обработка дерева в парилке должна проводиться приспособленными для ее условий составами. А основывать выбор надо, исходя из таких критериев:
Для какой части парилки предназначено средство
Будет ли это первичная пропитка дерева, или повторное покрытие ранее защищенной поверхности
Способ нанесения защитного вещества на деревянную поверхность – кистью, валиком или распылителем
Планируется ли дальнейшая покраска пропитываемого дерева
Конечно, можно пропитать всю парилку и мебель в ней одним составом. А потом и покрыть одним лаком. Тем более что выпускаемые сейчас средства редко ограничиваются одной функцией защиты. Обычно они совмещают, например, непроницаемость с антибактериальным воздействием. Но условия, воздействующие на разные части парилки, все же несколько отличаются. Поэтому и требования к обработке тоже разные.
