Особенности выбора и установки конькового профиля поверх металлочерепицы
Для шатровой крыши параметр может быть меньшим. Относительно длины расчет ведется с учетом нахлеста между отдельными планками в 100 мм. Накладывается торец последующей планки так, чтобы ветер не попадал под нее (направление выбирается с опорой преобладающего потока).
Следующий шаг – подготовка рабочего участка. Здесь подразумевается формирование ровного среза скатов. Допустимые отклонения ограничиваются 20 мм.
Уплотнитель для металлочерепицы фиксируется в пазах коньковой планки. Далее подготовленный профиль накладывается на рабочий участок с целью проверки его симметричного положения. Для этого можно заранее натянуть ориентировочный шнур над верхней точкой крыши. После корректировки можно приступать к креплению.
Михаил
Нередко конструкцию обрешетки под кровельные материалы приходится дополнять подконьковыми досками.
Михаил
Между ними на соседних скатах должен быть оставлен зазор в 70-100 мм для естественного вентилирования пространства. Промежуток определяется типом декоративных полотен и рекомендациями от производителя.
Керим
Олег34
Коньковая планка – металлический профиль для маскировки, защиты и декорирования стыков между верхними линиями соседних скатов.
Олег34
На торговые площадки изделия поступают из оцинкованной стали с полимерным покрытием по аналогии с металлочерепицей, только толщина составляет 1,5-2,5 мм.
Продольные кромки планок загнуты внутрь, чтобы защитить их от прямого воздействия атмосферных явлений.
Олег34
Между коньком и металлочерепицей для защиты зазоров от мусора и представителей животного мира применяются аэроэлементы либо уплотнительные ленты.
Закрепляются коньковые планки от центра к торцам (каждая из них) внахлест на ширину в 100 мм по преобладающему направлению ветра.
