Особенности выбора и установки конькового профиля поверх металлочерепицы
Керим
Сообщение Керим » 12 сен 2021, 11:28
Особенности выбора и установки конькового профиля поверх металлочерепицы.Что собой представляет конек для металлочерепицы, как его выбрать для той или иной конструкции?
Михаил
Сообщение Михаил » 12 сен 2021, 11:29
Конек на крышу из металлочерепицы, как правило, мастера рекомендуют выбирать из сопутствующих доборных элементов.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 10:36
Производители поставляют на торговые площадки не только листовые материалы, но дополнительные профиля из аналогичного стального проката. Коньковая заготовка – это металлическая планка толщиной 1,5 мм (реже до 2,5 мм), которая предназначена для маскировки и защиты линии стыков между скатами в верхней части кровельной конструкции.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 10:37
При более детальном определении функциональной значимости конька можно выделить задачи, которые решаются посредством этой планки
Изоляция.
Верхняя линия ската представлена торцами листов металлочерепицы, элементами опорной обрешетки, коньковым прогоном стропильной системы. Здесь также могут быть рулонные материалы для устройства гидробарьера, реже наблюдается щепа.
Все перечисленные составляющие кровельного пирога нуждаются в защите от природных осадков, ветра, солнечного воздействия, живых организмов и мусора с пылью. Также между скатами на стыке образуется монтажный зазор, который необходимо перекрывать. Решением в обоих случаях является коньковая планка.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 10:38
Вентиляция.
Из-за перепадов и разницы в температурах снаружи и внутри крыши под металлическими полотнами часто образуется конденсат, который пагубно влияет практически на любые строительные материалы (металл, дерево, утеплитель).
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 10:39
Между коньком на металлочерепице и стыками скатов формируется небольшое пространство, которое иначе можно назвать вентиляционным зазором. По этому «каналу» естественным образом устраняется влага.
Декорирование.
Все кромки и соединения отдельных плоскостей после закрывания аккуратными планками. То есть после установки профилей общая картинка становится завершенной и выглядит презентабельно. Для металлочерепичной кровли производители предлагают на выбор несколько различных коньков по форме и цвету.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 10:40
Для производства металлочерепицы применяются стальные заготовки длиной 6 метров. Поэтому коньковый профиль также может иметь ограниченную длину. Здесь цветовое решение полимерного покрытия может быть как идентичным основному материалу, так отличаться в несколько тонов. Продольные кромки имеют небольшой загиб (отбортовку), чтобы торцы не подвергались воздействию атмосферных явлений.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 сен 2021, 10:41
Поперечное сечение прямого профиля – это критерий выбора конька под металлочерепицу с точки зрения дизайнерского решения. Технические характеристики практически не зависят от формы, если только устойчивость к механическим нагрузкам. Однако любой из стальных образцов обладает достаточной прочностью, чтобы справляться с природными явлениями.
