Особенности выбора и установки конькового профиля поверх металлочерепицы
Михаил
Сообщение Михаил » 13 сен 2021, 10:46
Керим писал(а):
13 сен 2021, 10:46
Михаил писал(а):
13 сен 2021, 10:45
Так как кровельное покрытие имеет фактуру, для проведения монтажных работ дополнительно нужно подобрать уплотнитель под конек металлочерепицы.
Зачем?
Он выполняет роль герметизирующей прокладки между стальными изделиями. На торговых площадках подобный элемент представлен в нескольких вариантах
Михаил
Универсальная лента из пенополиуретана в поперечном сечении имеет форму прямоугольника. За счет эластичности образец актуален для работ с любым профилем относительно кровли. Главное соблюсти соответствие высоты прокладки глубине волны основы.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 сен 2021, 10:47
Специальный коньковый уплотнитель для металлочерепицы изготавливается пенополиуретана либо вспененного полиэтилена. Отличается от универсальной ленты повышенной жесткостью, наличием небольших отверстий для обеспечения дополнительной вентиляции. Также прокладка имеет изогнутую форму в одной из плоскостей с целью равномерного повторения профиля кровельного полотна. Срок службы обеих лент составляет примерно 15 лет.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 сен 2021, 10:48
ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента, которая отличается способностью к саморасширению. Изготавливается такой уплотнитель из пропитанного акрилом пенополиуретана. После монтажа материал увеличивается в объеме почти в 5 раз в течение 2-5 часов. Из-за характерной для образцов непроницаемости относительно воздуха и воды на пролете нужно с шагом в 1,5-2 метра оставлять небольшие зазоры для вентиляции (10-20 мм). Срок службы лент достигает 20 лет.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 сен 2021, 10:49
Кроме материала и формы отличительной чертой уплотнителей является способ их использования. Так, коньковая лента для металлочерепицы может быть приклеена к основе двумя способами. Либо на монтажную сторону производитель заранее наносит клеевой состав, либо мастеру нужно использовать клеящий состав отдельно.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 сен 2021, 10:50
Керим писал(а):
13 сен 2021, 10:49
Как ее фиксировать?
Фиксация лент выполняется встык или внахлест, о чем производитель указывает в инструкции на упаковке изделий.
Михаил
В качестве альтернативы синтетическим уплотнителям для конька металлочерепицы можно рассматривать так называемые аэроэлементы. Это рулонный материал из полипропиленового полотна, которое пропускает воздух. Для фиксации такой ленты предусмотрена продольная монтажная кромка из плиссированного алюминия с нанесенной на нее клеящей массой. Так изделие проще закрепить к волнистой поверхности кровли. К брусу дополнительно рекомендуется провести фиксацию ленты гвоздями либо скобами под строительный степлер.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 10:52
Керим писал(а):
13 сен 2021, 10:51
Особенности проведения монтажных работ ?
Монтаж конька на металлочерепицу проводится после правильного определения его высоты. Значение зависит от угла между смежными плоскостями. Например, если у традиционной конструкции с двумя скатами сформирован максимальный разворот, то высота полок доборного элемента должна превышать 150 мм.
