Замена фундамента деревянного дома: все о ремонте конструкции
Роман
Сообщение Роман » 13 сен 2021, 10:59
Замена фундамента деревянного дома: все о ремонте конструкции.Интересуют работающие способы ремонта.
Руслан
Сообщение Руслан » 13 сен 2021, 11:00
Роман писал(а):
13 сен 2021, 10:59
Как определить поломку?
Долговечность здания часто зависит от основания. О проблемах с сооружением легко догадаться по перекошенным перегородкам, сложностях при открытии створок окон или дверей. Коттедж может заваливаться на одну из сторон.
Руслан
Перед тем как заменить фундамент под деревянным домом, нужно определить виновника поломки
Руслан
Сообщение Руслан » 13 сен 2021, 11:01
Профессионалы выделяют 5 основных проблем:
Опущение коттеджа в почву. Старые строения через несколько десятков лет «проваливаются» под грунт.
Износ конструкции. Дефект в основании проявляется в виде гнилых бревен, рассыпающейся кладки и кирпичей.
Перекос свай. При ошибках в расчете на этапе возведения происходит заметное искривление конструкции.
Трещины, сколы. Неполадки возникают при повреждении монолитного фундамента в деревянном доме. Появляются как в виде одиночных элементов, так и целой сетки щелей.
Разрушение столба. Коттедж деформируется при нарушении целостности хотя бы одной из опорных деталей.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 11:01
Основание может менять правильную геометрию под воздействием внешних факторов.
Фундамент деревянного дома ломают разросшиеся корни деревьев или грунтовые воды. Виновники проблемы скрыты от взора, поэтому не всегда заметны на ранних этапах.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 11:02
Частично сгнившие бревна или небольшие разрушенные компоненты ремонтируют.
Для косметической реставрации достаточно просто заменить поврежденный элемент. При сильном поражении или усилении дома процесс проходит с демонтажем стен. Операция очень кропотливая, долгая и затратная.
Сообщение lisita » 13 сен 2021, 11:03
Ремонт часто осуществляют по технологии с разборкой основания. Во время работ дом приподнимают, нижний венец удаляют. Фундамент можно реставрировать, усилить или полностью заменить.
