Страница 3 из 5
Замена фундамента деревянного дома: все о ремонте конструкции
Добавлено: 13 сен 2021, 20:08
Для быстрой замены фундамента деревянного дома лучше подходит свайный тип.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:09
Недорогие конструкции по затратам самые экономичные, что позволяет разумно использовать строительный бюджет. Основания применяют на участках с проблемным рельефом или при близком пролегании подземных вод
При монтаже важно точно выполнять технологию. Малейшее нарушение приводит к перекосу по вертикали и падению здания.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:19
Керим
Как демонтировать старый фундамент?
Керим писал(а): ↑13 сен 2021, 20:19
Замена фундамента под старым деревянным домом – сложный процесс, который проводят с помощниками. Чтобы разобрать основание, здание приподнимают.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:20
Строение двигают специальными домкратами, способными выдержать не менее 10 тонн. Количество инструментов зависит от размеров коттеджа. Для небольших достаточно 4 штук, для габаритных – 10.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:21
Для уменьшения веса из помещений выносят мебель, бытовую технику и разбирают пол. Нижние венцы соединяют скобами из стали. Домкраты располагают вдоль длинных перегородок, отступая от углов по 0,5 м.
Под устройства ставят плиту из бетона, толщиной 50*50. В качестве временной опоры можно установить:
шлакоблок;
бревна;
кирпичи.
Деревянный дом приподнимают синхронно со всех сторон. Минимальный безопасный шаг высоты – 2 см. При резком подъеме существует риск перекосов. Контролировать правильность процесса поможет уровень или наблюдатель, которого ставят на расстоянии 10-15 м от здания.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:22
Процедуру легче проводить в несколько этапов. Первыми под строение подкладывают опоры. На участках пересечения стен и центра на уровне 15 см рекомендуем ставить временные столбы. Если во время подъема перегибается нижнее бревно, то используют еще один домкрат в проблемной зоне.
