Способы крепления ковролина на стену и особенности ухода за покрытием
Сообщение lisita » 14 сен 2021, 11:21
Влажный способ. Такую очистку проводят не регулярно, а лишь по мере загрязнения ковролина. Слишком частое мокрое очищение с применением препаратов бытовой химии может испортить структуру полотна, а это приведет к потере его привлекательности.
Генеральный (комбинированный). Данный способ очистки подразумевает применение не только пылесоса, но и влажной обработки. Актуален при возникновении трудно удаляемых пятен от акварели, гуаши, маркеров. Такие пятна предварительно замывают водой, а после с помощью пятновыводителя без содержания хлора удаляют загрязнения.
Сообщение lisita » 14 сен 2021, 11:22
Удаление запаха. Это отдельный вид обработки. Его приходится проводить один раз в год (возможно реже, если ковер не напитывает запах). Для того, чтобы удалить неприятное амбре, придется проветрить полотно, для этого его снимают и просушивают на открытом воздухе.
Сообщение Гость » 14 сен 2021, 11:22
На заметку! Если ковролин издает запах плесени или сырости, то его придется тщательно выстирать на улице, а в помещении провести фугницидную обработку. При снятии ковролина со стены часто замечают грибок, поэтому в идеале полностью заменить такое полотно и не мучиться с его очисткой.
Сообщение Гость » 06 дек 2021, 12:22
Для крепления ковролина на стену можно выбирать любой из способов. Главное предварительно оценить, насколько этот метод рабочий в каждом конкретном случае. Ведь любая неаккуратность может стоить ущерба эстетичности и практичности.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 дек 2021, 12:22.
