Страница 1 из 7
Ржавеет ли латунь: особенности металла?
Добавлено: 14 сен 2021, 11:24
Полина
Металлический сплав на основе меди и цинка визуально может напоминать как бронзу, так и золото. Из-за прочности и великолепного внешнего вида материал распространен в быту. Перед тем как приобрести изделие из металла, нужно знать, ржавеет ли латунь.
Добавлено: 14 сен 2021, 11:25
Сплав из цинка и меди – крепкое соединение, которое используют при производстве катанных компонентов. Готовое сырье совмещает в себе лучшие параметры обоих веществ. В обзоре подробно разберем особенности металла.
Добавлено: 14 сен 2021, 11:26
Классический сплав состоит из меди и цинка, соединенных в соотношении 1 к 2. Современные технологии позволяют уменьшить количество цветмета. В сырье объем первого вещества может не превышать 30%.
Добавлено: 15 сен 2021, 09:35
Цинк в чистом виде – хрупкий материал голубого цвета. На открытом воздухе темнеет и покрывается оксидной пленкой.
Добавлено: 15 сен 2021, 09:36
При соединении с пластичной медью получают очень крепкий сплав, не боящийся трения и тягучий при плавлении. При температуре 880-950С сырье размягчается, что позволяет сваривать по газовой и дуговой технологии. На холоде не теряет своей прочности и пластичности, хотя электричество проводит хуже
Михаил
Если не знаете, ржавеет ли латунь от воды, стоит помнить об устойчивости вещества к коррозии
Добавлено: 15 сен 2021, 09:37
Михаил
Незащищенный от атмосферных явлений металл чернеет, но не разрушается.
Михаил
Для сохранения декоративности сырье сверху покрывают защитным лаком. Соединение не любит углекислые растворы и морскую воду.
Добавлено: 15 сен 2021, 09:38
Полина
Как отличить?
