Страница 1 из 4
Чем покрасить печь в бане из металла: магазинные краски и сделанные самостоятельно?
Добавлено: 15 сен 2021, 10:53
Петр
Добавлено: 15 сен 2021, 10:54
Михаил
Петр писал(а): 15 сен 2021, 10:53 Чем покрасить печь в бане из металла: магазинные краски и сделанные самостоятельно?
Кирпичные банные печи всегда белили мелом или извёсткой, которые хорошо держатся на керамической поверхности. Но чем покрасить печь в бане из металла, который под двойным натиском огня и пара быстро теряет привлекательный вид и ржавеет, знают немногие.
Добавлено: 15 сен 2021, 10:56
Михаил
Попытки использовать обычную краску для наружных или внутренних работ всегда оканчиваются неудачей – покрытие быстро растрескивается и осыпается. Поэтому выбирать нужно специальные составы, обладающие определёнными свойствами.
Петр
Какие свойства должны быть у краски для печей?
Михаил
Металлические стенки печи сильно накаляются, когда внутри неё горит огонь, а при нагревании металл расширяется. Кроме предельно высоких температур на него разрушающе воздействуют и другие факторы. Это водяной пар, брызги холодной и горячей воды, а также низкие температуры. Ведь банная печь используется периодически, и в зимние морозы металл остывает до минусовых температур. Бывает, что в течение одного дня металл нагревается и остывает несколько раз.
Добавлено: 15 сен 2021, 10:57
Михаил
Все это приводит к тому, что незащищённая от внешней среды поверхность ржавеет, стенки печи постепенно истончаются, прогорают и она приходит в негодность.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:12
Михаил
Металлу, работающему в таких непростых условиях, необходима надёжная защита в виде лакокрасочного покрытия, способного противостоять всем вредным факторам. Поэтому вопрос, чем покрасить железную печь в бане, далеко не праздный.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:13
Михаил
Покрытие для неё должно обладать следующими характеристиками:
термостойкостью не менее 500-600 градусов;
эластичностью, способностью расширяться без образования трещин;
водонепроницаемостью, чтобы не допускать контакта металла с водой и водяными парами;
антикоррозионными свойствами.
Добавлено: 15 сен 2021, 11:14
Михаил
Ещё одно важное требование касается защиты не металла, а находящихся в бане людей. Если краска содержит в себе токсичные вещества, выделяющиеся в воздух при нагревании, то вреда от банных процедур будет больше, чем пользы.
Значит, особое внимание нужно обращать не только на её состав, но и на наличие сертификата безопасности.
