Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве
Вместо брусов лучше использовать швеллер.
Для гаража подойдет профиль под номером 14-18. При этом на швеллеры можно залить бетонное перекрытие. Это делается так:
По балкам укладывают профнастил или металлические листы.
Устанавливают по периметру опалубку из досок сечением 25х100 мм.
Внутрь на всю площадь пола второго этажа укладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм в виде решетки с ячейками 20х20 см. Каркас укладывают на подставки, которые его приподнимают на высоту 5 см от профнастила. Армокаркас своими краями должен опираться на стены гаража.
Заливают бетонный раствор на всю высоту опалубки.
Уже после возведения стен второго этажа полы можно утеплять и облицовывать.
Гараж с мансардой
Если принято решение сделать второй этаж гаража в виде мансарды, то это самый экономичный вариант. То есть возводится капитальное строение из кирпича или блоков, на которое сооружается мансардная крыша.
Необходимо отметить, что в зависимости от того, будет ли второй мансардный этаж жилым или нежилым, выбирают способ его возведения.
а как планируете заезжать на второй этаж? или я не понял.
Здесь не имеется в виду технология сооружения мансарды. Она одинакова для всех разновидностей. Здесь учитывается способ утепления стен и крыши.
К примеру:
если второй этаж организуется под склад, то утеплять его не надо;
если в нем будет мастерская или жилые комнаты, офис или зона отдыха, то теплоизоляции придется уделить особое внимание.
Кстати, утеплять мансарду несложно.
Собирают стропильную систему с подпорками, прогонами, стойками и другими элементами.
Сверху стропил укладывают пароизоляционную мембрану с перехлестом полос в пределах 10-15 см. Стыки обязательно закрывают самоклеящейся лентой. Крепят мембрану металлическими скобами или мелкими гвоздиками с широкой шляпкой.
