Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве
Сегодня можно приобрести готовые каркасные гаражи, которые вам подгонят под любые размеры. Очень популярны строения, изготавливаемые по финской технологии.
Что касается самого возведения, то алгоритм проводимых операций следующий:
На фундамент укладывают брусы нижней обвязки. Крепление проводят анкерами. То есть уложенный брус сверлят насквозь, высверливая и фундамент. В отверстие забивают молотком анкер, а затем верхнюю гайку закручивают до упора.
По углам и с определенным шагом по стенам устанавливают вертикальные стойки, которыми формируют первый этаж. Для них используют брусы сечением 200х200 мм. Крепление между обвязкой и стойками проводят перфорированными стальными уголками и длинными саморезами.
Укладывают верхнюю обвязку, которую крепят к стойкам точно также.
В двухэтажном строении обязательно используют стяжки. Это бруски или доски, которые устанавливают наискосок к угловым опорным стойкам гаража. Они стягивают опоры с нижней обвязкой. Таким способом добивается жесткость конструкции.
На верхнюю обвязку устанавливают стойки для формирования второго этажа. И весь процесс повторяется снова, как на первом этаже.
После чего монтируется крыша.
Что касается следующих операций, то они практически такие же, как при отделке мансардной крыши.
Снаружи по каркасу устанавливают пароизоляцию.
Затем проводят отделку снаружи, чаще вагонкой или сайдингом.
Изнутри строения между элементами каркаса укладывают утеплитель.
Поверх закрывают гидроизоляционным слоем.
Проводят отделку изнутри.
И несколько слов о варианте дом-гараж (проект: первый этаж гараж, второй дом).
Сегодня это часто встречаемая конструкция загородных домов. Она удобная тем, что все служебные помещения располагаются компактно: гараж, баня, кухня, санузел. Они изолированы от жилых помещений, не мешают.
Единственное требование – стопроцентная звукоизоляция перекрытий.
Сегодня архитекторы предлагают огромное разнообразие проектов этого типа, где можно найти очень экстравагантные варианты.
Лестницы для двухэтажного гаража
