Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве
Изнутри мансарды между стропильных ног укладывают теплоизоляционный материал. Лучше в матах или плитах. Его укладывают так, чтобы торцы утеплителя плотно прилегали к боковым сторонам стропил.
Сверху теплоизоляционный материал укрывают гидроизоляционной пленкой, которую крепят к стропилам точно так же, как и пароизоляционную.
Последний слой – отделка: вагонка, пластиковые панели, гипсокартон и так далее.
Снаружи набивают обрешетку и монтируют кровельный материал.
Мансардная надстройка над гаражом – не только дешевая конструкция. Она смотрится более эффектно, так что украсит собой любой загородный участок.
Петр
Гараж каркасный.Насколько интересен этот вариант для загородного строительства?
Надо отметить, что каркасные гаражи со вторым этажом встречаются не часто.
Зря владельцы загородных участков на эту конструкцию обращают мало внимания. Она простая в плане строительства, легкая, так что не требует под себя большого фундамента, да и бюджет на ее возведения потребуется небольшой.
Расскажу, как построить каркасный двухэтажный гараж. Сразу обозначу, что под него заливается малозаглубленный фундамент (плитный или ленточный), если в качестве элементов каркаса используют пиломатериал.
Надо сразу оговориться, что просто так без проекта такую постройку не поднять.
Слишком велик риск обрушения за счет несущей способности элементов. Поэтому надо обратиться к специалистам, которые подсчитают сечения брусов и досок, используемых при сооружении каркаса гаража. Ведь на узлы первого этажа будут действовать серьезные нагрузки.
