Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 08:20
Здесь применяют два их вида: наружные и внутренние. По конструктивным особенностям они друг от друга не отличаются.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 08:21
Выбор зависит от объема гаражного помещения. Если оно небольшое, то предпочтение лучше отдать внешним лестничным конструкциям. Но если этот вариант неприемлем по каким-то причинам, то в маленьких гаражах устанавливают винтовую лестницу.
Надо отдать должное, что гаражи в два этажа – строения удобные по всем позициям. И если внутри постройки надо организовать мастерскую, то этот вариант самый оптимальный. Хотя, как вы поняли, второй этаж прекрасно подойдет под любые фантазии владельца.
Сообщение Гость » 06 дек 2021, 22:08
Самое важное - надёжные перекрытия, так как второй этаж будет активно использоваться, то ЖБИ нужно обязательно использовать. Ещё утепление гаража нужно, это не только для машины, но и для комнаты наверху. Мы вообще второй этаж под баню приспособили, заказали в Краснодаре нержавейку в листах https://krasnodar.metall-trade.ru/ , чтобы утеплить и отделить влажное помещение от самого гаража. Хорошо вышло - баня и комната отдыха в одном помещении.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 дек 2021, 22:08.
