Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве
Роман
Сообщение Роман » 18 сен 2021, 09:44
Подробнее об этом.
На возведенные стены гаража устанавливают опалубку, в которую будет заливаться бетонный раствор. То есть сооружают армирующий пояс строения. Его размеры: ширина равна ширине стены, высота в пределах 30 см.
В него обязательно укладывают подготовленный из стальной арматуры каркас.
Бетонный пояс так же, как и фундамент, надо выдержать 28 дней.
После чего укладывают плиты перекрытия.
Роман
Сообщение Роман » 18 сен 2021, 09:45
Обратите внимание на то, если плитами не удается закрыть полностью проем здания. Между двумя из них оставляют зазор, который снизу подпирают плитными или листовыми материалами с помощью деревянных брусков или металлических профилей. Сооруженное таким способом корыто заливают бетоном, в которое предварительно укладывают решетку из арматуры.
Сообщение lisita » 18 сен 2021, 09:45
Далее все, как и со стенами первого этажа – возводят до уровня крыши
Здесь также заливают армирующий пояс, на который впоследствии монтируют мауэрлат. А уже после скатную стропильную крышу. Кстати, второй этаж можно покрыть и железобетонными плитами, соорудив в конечном итоге плоскую крышу с заливкой стяжки и укладкой кровельного материала.
Сообщение lisita » 18 сен 2021, 09:46
Второй этаж с балками перекрытия
Это по трудоемкости более простой вариант. Он отличается от предыдущего тем, что на армирующий пояс, который залит по перекрытию первого этажа, устанавливаются брусы минимальным сечением 100х150 мм или сдвоенные доски толщиною 50 мм.
Их укладывают на пояс с шагом 1,0-1,2 м. После чего пространство между балками по стене заполняют кирпичами или блоками. Дальше ведется строительство точно так же, как и в предыдущем варианте.
Отличительная особенность такого перекрытия заключается в том, что оно в первую очередь легкое за счет использования пиломатериалов. К тому же между балками укладывают утеплитель, что увеличивает теплоизоляционные и звукоизоляционные качества строительного элемента.
Сообщение Гость » 18 сен 2021, 09:47
Что хотелось бы сказать про эту конструкцию. Она, во-первых, деревянная, что для гаража не самый лучший вариант.
Тимофей
Сообщение Тимофей » 18 сен 2021, 09:47
Гость писал(а):
18 сен 2021, 09:47
почему?
Сообщение lisita » 18 сен 2021, 09:47
Тимофей писал(а):
18 сен 2021, 09:47
Гость писал(а):
18 сен 2021, 09:47
почему?
Потому что это строение входит в категорию пожарной опасности. Поэтому если были за основу выбраны деревянные брусы, то их снизу обшивают негорючим материалов, к примеру, листами железа или профнастилом. И обязательно древесину покрывают антипиренным составом.
